Service efter en vecka? Kanske ska tillägga att den är helt ny. Ska jag ta in den till närmaste AD och be dem kolla på den?Service eller ruckning. Garantiärende... ?
Min gick också dryga 6s i början (typ två veckor). Nu är den nere på mellan 2-4s/dag.Service efter en vecka? Kanske ska tillägga att den är helt ny. Ska jag ta in den till närmaste AD och be dem kolla på den?
Okej, jag väntar lite och ser om det går ner. TackMin gick också dryga 6s i början (typ två veckor). Nu är den nere på mellan 2-4s/dag.
Känner igen mig.Okej, jag väntar lite och ser om det går ner. Tack![]()
Hehe, ja jag var lite otydlig på den punkten...Var ju lite svårt för mig att veta att du köpt en ny?! Hade du skrivit det så hade jag bara behövt svara - gå till en AD
Någon som vet var man kan få tag i bra band för 20mm luggar och 16mm spänne? Googling ger några träffar, men svårt att bedöma hur bra de är. Några stalltips?
Tack så mycket!Beror på vilken typ av band du letar efter, men kvistvik har en del bra i läder/mocka.
https://kvistvik.se/collections/klockarmband de smalnar av med 4mm, så banden blir 20/16.
När anses en klocka vara vintage?
Gäller samma för alla sorters klockor?
Tror inte en hel service är nödvändig. Du nämner ju att den går som den ska annars. Ta den till en urmakare och be denne titta på timvisarens mekanism, kan vara något som behöver justeras/fixas.![]()
Vad säger ni om denna bild på min klocka som jag tror skulle behöva service. Har ni vart med om liknande? Alltså timvisaren släpar och verkar göra så konstant. Annars funkar klockan fint. Kan tillägga att den vart liggande någon månad och när jag tog fram den så märkte jag detta. Prisuppgift får jag det lättas av någon urmakare eller har ni något annans tips? Tack på förhand![]()
Nån som vet vad detta är för speedy som Robert Downey visar upp i sin samling? Känner inte igen tavlan (typsnittet på "Speedmaster" samt logotypen?) Har aldrig sett "professional" i lower case innan heller.
Dessutom känns minutvisaren lite väl kort?
Ah där ser man. Tack så mycket för mer info!Har diskuterats lite fram och tillbaka. T.ex här
http://forums.watchuseek.com/f20/rdj-speedy-prop-bad-redial-3197130.html
Men antingen är den en rekvisit-klocka från nån film eller så är det en dålig ommålning av tavlan.
Om en klocka är relativt ny(köpt juli 2017, gjordes maj 2009) och tappar lite drygt 60-90 sek/dag. Kan det vara så att urverket behöver ”brytas/vänjas in” innan det ”sätter sig” till en bättre tidsgång?
Eller är det något som borde kollas upp direkt?
Du menar att du köpte den 2017, men den är uttagen 2009. Och det finns ingen service mellan? Då är det dags för en service.
@Holtqvist
Den behöver servas, vänjas in gör klockan när den är ny, din är ju från 2009 så den perioden är ju definitivt över. Gå till närmaste AD för märket och be de titta på/serva klockan.
Kanske uttryckte mig slarvigt. Den köptes ny från AD 2017. Alltså oanvänd sedan den gjordes 2009.
Som @Floduttern skrev, ta in den till AD:n, något är definitivt fel om den går -60-90. Min SMPc gick runt +10 i ett par dagar innan den gick till +6, och sedan runt +2-3.Kanske uttryckte mig slarvigt. Den köptes ny från AD 2017. Alltså oanvänd sedan den gjordes 2009.
Tack för snabba svar!Ta den in på service/AD:n du köpte den på. Med så stora avvikelser är det något som inte är rätt med verket.
Är ju nog inte bra om klockan bara ligger heller.Kanske uttryckte mig slarvigt. Den köptes ny från AD 2017. Alltså oanvänd sedan den gjordes 2009.
