Hemmabio - bild och ljud
Jag "gömmer" den bakom väskorna 🤣
Tänkt som skärm, har ju bara en 49 UW, en 43 UW, 3x32 sen tidigare .....
Tanken är att 49an får lämna dock om jag kör vidare på oled
    155.4 KB · Visningar: 11
Är det någon som kör UST projektor?
Har kollat på Formovie Theatre och Epson LS800 tillsammans med en Vividstorm ALR golvstående motoriserad duk som jag kommer bygga in
Nu så!
Den där svärtan alltså!!
Nästa steg är att kapa av sideboarden och få in den vänstra högtalaren närmare bilden.
Och takhögtalare såklart!
Nu så!
Jag behöver också atmos högtalare. Men kan inte ställa några på mina frontar så måste antingen ställa dom på tvbänken nedanför, alternativt kanske på bakhögtalarna kan funka. Göra hål i taket blir för pyssligt. Om de funkar att montera i takhöjd ovanför frontarna kan de också vara ett alternativ.
Får väl som vanligt nörda ner mig i vad som ger bäst ljud gällande placering och tänkt budget, typ 3 papp tänker jag.
Sen behöver ju du ett nytt slutsteg också, wink wink
Att studsa ljudet ska gå bra, men blir nog svårt bakifrån.
Jag var inne på högtalare uppe vid taket på väggen då jag har tilltagen takhöjd men en jag snackade med på HBB gillade inte idén. Har visst varit försök med det från Dolby men det har aldrig blivit bra.
Studsa eller skruva i taket är nog det bästa.
Tror väl inte takhögtalare kommer tillföra supermycket i de flesta fall, men säg inget till min fru.
Ok! Ja men då du redan snackat med HBB som jag också har trevligt erfarenheter av så blir det ju lite enklare.
Då blir det studsa ljudet i taket framifrån. Och eftersom mina frontar inte tillåter högtalare ovanpå blir de ställda på TV-bänken. Mycket enkel kabeldragning dessutom.
Då ska det bara kluras ut vilka som är bra ljudmässigt för runt 3000kr.
Kan Triangle vara ett alternativ? Har deras stativare hemme och de låter i min mening magiskt sett till prislappen. HBB är åf för dem.
Ja, men brukar ganska ofta ha bra kampanjer ändå tänker jag. Kanske kommer efter jul?
Edit: Om man kollar prisjakt så var de nedsatta till 3K under black friday så inte omöjligt att de kampanjas igen. Annars maila HBB och fråga, kanske går att få till en deal.
Sant. Får väl hålla lite utkik.
Använder kanalerna som är för hög/bi-amp till att bi-ampa för lite mer tryck till frontarna. Men kan ju vara kul att testa ATMOS.
Dum fråga från en teknik-analfabet.
Köpte Sony OLED 65 tum, för det skulle vara så jävla bra bild. Kopplat in den nu och kollar VM. Riktigt dålig bild. Streamat från Telia play. Är det därför? Förklara för mig som att jag vore 5 år.
För oss är det så. Måste ha kabel i för att få fram 4k:n
Låter imho inte som det är streaming som är boven här, men för sakens skull.
Hur streamar du till din TV? (inbyggd app i TV, fristående box, castning från mobil till tv?)
-hur ansluter du tv/extern box mot internet (wifi eller kabel?)
Vad har du för Tv leverantör och har du fristående box och hur är den ansluten mot tv?
-hur ser bilden ut på en vanligt Tv sändning?
och "viktigast" av allt när det gäller korrekt och bra bild
Ställ in TV'n i Bio läget (kan heta lite olika beronede på fabrikat), men det brukar ge den mest trovärdiga
och bästa bilden. Kan vara så att den är fabrikstinställd på extremt hög kontrast och extra allt för att sticka ut
i skyltning hos elkedjorna och den bilden är inget bra.
Du kan googla din modell och inställningar så får du en bra grund att utgå från och sedan justera lite själv
i små steg, beroende på din miljö där du har tv'n
På bättre TVs brukar sport eller spelläget vara bra. De kan bla lägga in en egen frame som är typ ett snitt av tidigare och kommande frame för att minska suddighet och hackighet som kan uppstå med bara 24 eller 30 fps.
Håller inte med där, om vi pratar om korrekt återgivning, vilsam och bra bild.
De lägena har nästa alltid för hög kontrast och färg vs Bio läget (kan tänka mig att Sony även bör har ISF läge, som öppnar upp fler val och möjlighet
till ännu bättre inställning, men då börjar vi prata om kalibrering oxå)
Fotboll ska väl inte vara vilsamt😉
Kanske är som du säger.
Ser inte sport utan kör inställningar som du nämner med filmupplevelse i fokus, så jag kan bara vad jag läst i recensioner.
Inbyggd app i TV (Telia play som jag laddade ner på tv)
Tvn är ansluten mot Wi-Fi
Har Telia men just nu använder jag endast Telia play så ingen box inkopplad.
Har alltså ingen vanlig tv-sändning förutom genom Telia play
Låg upplösning
Och ja lite hackigt kan man väl säga. Iaf om man kollar fotbollen
Om du kollar på något annat strömmat, netflix, hbo, prime eller youtube, är det samma problem då?
I så fall så är det din uppkoppling, vilket jag skulle gissa.
Testa om det blir bättre om du drar en nätverkskabel till tv:n.
Samma problem ja. Nätverkskabel från vad? Min router?
Edit: 4k-material på Netflix är det ändå bra bild på på tvn
Men om Netflix 4k-material Streamar bra bild, är det ändå uppkopplingen som är kass?
Nyare wifi, alltså ny router eller vad betyder det?
Tolkade det som att det vara samma problem oavsett källa?
Japp, kolla på sk mesh lösning.
Men om du har bra bild på Netflix så känns det lite märkligt, då är det inte Wi-Fi som strular.
Någon inställning i Telia play appen kanske?
Testa att koppla in stb boxen från Telia och kolla hur bilden blir då
Tack för tipsen! Ska testa
Jag skulle testa att dra en kabel till router för att kunna utesluta uppkopplingen.
Det kan vara en kombo av dålig app och halvtaskig stabilitet i uppkopplingen.
Netflix kan buffra, dvs ladda hem fem tio minuter film i bakgrunden så att så länge inte uppkopplingen blir för kass i fem minuter i sträck så flyter allt på som det ska.
Direktsänd TV vill man ha så kort buffer som möjligt då det är trisst när man ställer sig och skriker över att det är mål fem minuter efter grannarna och man redan fått höra det av alla polare på messenger.
Telias app kanske har noll eller mycket kort buffer och appen tycker då att uppkopplingen inte räcker för högre upplösning och begär materialet i en lägre.
