tjock_röker
Är det någon här med erfarenhet av att flytta ett kök, i lägenhet?
Absolut, gjorde det för ett år sedanÄr det någon här med erfarenhet av att flytta ett kök, i lägenhet?
Japp gjort 2 ggr.Är det någon här med erfarenhet av att flytta ett kök, i lägenhet?
Yepp. Har gjort det flera gånger.Är det någon här med erfarenhet av att flytta ett kök, i lägenhet?
Snart klar....
Det ska bara...flyttas och ta bort ett par väggar, ny el/vvs/värme, kök, badrum, fönster osv osv Ja allting rent krasst![]()
Men stor dag igår, Efter ett par veckor där vi blåst ut huset (~10 containrar golv/puts/tak) kom första nya väggen på plats - ett steg i rätt riktning. 2020 blir ett spännande år om inte annat!![]()
Snart klar....
Ca. 3.4 då får man hus och entrepenad, skicka PM om du vill ha mer specat![]()
Det blir ett typ ett laduhus, Glimre heter modellen från Fiskarhedenvillan.
Vi har höjt innertaket med 20cm så får 260cm i takhöjd, samt ryggåstak i allrummet. Har även tagit mindre fönster så man kan möblera något framför och ställa saker på fönsterbrädan. Vårat hus ligger så lågt så källare är inte att tänka på
Isolera! annars har du mögel i hela vinden på något halvår.
Du suger ut varm luft = kondens på rören = fuktig vind.
har du inte satt in något ännu @Edin så sats på en minftx system typ https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...Xi0bNVbIkxVEaqjEn1WEdJVHCqvkIc6BoCphAQAvD_BwE
Så slipper du elda för kråkorna!
Kolla inlägg: https://klocksnack.se/threads/bygga-nytt-hus.92914/page-2#post-2320057Tack för svar, återkommer ev på PM. Lycka till med bygget!
Var det ink garage?
Nej de ville ha 450k för garaget så vi skippade det, betalade 50k för plattan till garaget och 4k för bygglovsritningen. Så kommer jag göra mycket själv och även ta hjälp såklart. Räknar med att landa på ca170k totalt.
Snart klar....
Då skulle du se hur det såg ut förra veckanNär det såg ut så I huset började frun gråta, vände och gick sin väg...vägrade gå dit på en vecka. (hon var iofs gravid då så det hjälpte henne nog inte att hålla känslorna i styr. )
Japp gjort 2 ggr.
Enda krångliga är egentligen bara att ordna avloppsstamm. Vatten och el är kan också vara lite utmaning beroende på hur det ser ut, dock kan man dra dessa lite hur som helst. Handlar mest hur mycket åverkan man behöver göra. Ett trick kan vara att bygga ut väggen en aning så man kan dra avlopp bakom köksinredningen istället för att vara begränsad till att bara dra under sockeln. Bygger man ut väggen kan man även köra med extra djup bänkskiva vilket blir både coolt och praktiskt.
Moderna kolfilterfläktar är bra så man kan lösa ventilationen så utan att behöva ansluta till ventilationstrummor/skorstenar.
Egentligen mycket smidigare att flytta köket när man byter för då är man inte utan kök under byggperioden.
Jag har för mig att det räcker med 1 cm per meter fall på avloppsrör.Spontant: Krångligt? Dyrt (utöver köket)? Lärdomar?
Problemet enligt en kontakt är inte själva flytten utan det är: 1. Föreningen (rätt att neka) 2. Fallet från V/A.
Jag har egentligen två ideér:
1. Flytta köket till andra sidan väggen, lär vara enkelt, rören ska bara dras upp på andra sidan/genom väggen.
2. Flytta till en annan vägg, hur ska jag få till fallet då?
Flytt av kök görs i samband med byte av kök, så själva den kostnaden är kalkylerad, och allt gör jag själv förutom själva flytten av El/VA. Som du skriver går jag på kolfilter så är ventilationen klar.
Tack för ni tar er tid och svarar!![]()
Problemet i vårt fall var fallet från va , det nya köket anslöts till grannens va och gas , ca 2.5 meter till vårt nya kök , jag fick göra en ny anslutning till stammen djupt ner i stammen för att få till stammens fall , har som tur är inte haft problem med detta. Ett annat problem är väl Vent i det nya köket , vi har ingen frånluft , utan vi kör bara med en kolfilter fläkt , kan bli problem vid ovk , vi har haft en ovk , men den klarade vi. Även el får man kika på , mycket effekt till kyl/frys /Micro /ugn , vi har el ugn o gasplattor , funkade utan ny eldragning .
Edit: Har du tur så ligger bjälklager i rätt riktning, jag fick stötta upp mina
Edit2: Det enda krångliga var att få med föreningen på tåget. Fick köra en konstruktionsfirma som godkände byggplanerna/besikta
Edit3: Föreningen var lagom nöjd sen när jag flippade lägenheten några månader senare![]()
Vi gjorde en check , dom knorrade , men det gick igenom ...Haha kan tänka mig när det äntligen ger med sig efter bönande och påhittade historier om att man t.ex. ska bli sambo! Gör det inte för att flippa, utan lägenheten blir så mycket smartare, även om jag inte personligen störs så mycket av att ha säng i vardagsrummet. Tror det flesta ger med sig om en seriös firma ger sitt ok. Men visst, en viss värdeuppgång hoppas jag på!
Tack, det är kolfilter nu, så hoppas det funkar även om köket sitter i ett annat rum. Gjorde du någon check?
@Ako har helt rätt. Kör man med kolfilterfläkt behöver man även annan ventilation I köksutrymmet. Annars kan det vara så att man inte får godkänt vid ovk.Vi gjorde en check , dom knorrade , men det gick igenom ...
Gäller att ha frånluft nånstans i närheten bara ....vilket vi inte har . Egentligen hade vi behövt dra en ny frånluft (bor högst uppe i huset ) , men glad om vi slipper ......@Ako har helt rätt. Kör man med kolfilterfläkt behöver man även annan ventilation I köksutrymmet. Annars kan det vara så att man inte får godkänt vid ovk.
Det räcker med vanlig utsugsventil kopplad till fastighetens vanliga ventilationssystem. Jag minns att vi en gång satte typ en paxfläkt på ett gammalt friskluftsintag för att lösa det.
Jo, det hade klart varit det bästa , med takgenomförningar , brandklass , bygganmälan , osv så blir det snabbt mer pengar än vad jag vill lägga , om kravet kommer så får jag fixa , annars hoppar jagNu kanske jag är trött och repeterar det du sa men om ni nu bor högst upp och inte har vind ovanför dig kanske ni kan få tillstånd att dra en frånluftskanal för just köksfläkten (och slipper kolfilterfläkt då med). Sitter i styrelsen i min förening och roddar underhållsgruppen (550 lgh, 32 hus) och det godkänner vi under förutsättning att medlemmen står för kostnaden och använder den entreprenör vi har för takarbeten.
Vad är det för storlek på garaget? Trä, leca?
Byggde själv förra året
Fick dock betala närmare 100k för markarbeten och grund :s.
Skall du köpa garagesats? Har lite input om du vill ha.
Det blir 8,5m x 4m så enkelgarage med förrådsdel. Garaget har vi egentligen bara bestämt oss för en design och skickat in bygglov på det, jag har inte hunnit planera så mycket på det, så input tas gärna emot
Det jag har planerat är att lägga någon slags epoxy eller lack på golvet, det ska vara någon slags värme så att det inte fryser på vintern och en smart brandvarnare som kan larma med notis i telefonen om tempen understiger en viss temperatur (eller om det brinner såklart)Men man kommer säker på mer saker.
Vad ska ni ha för värmekälla? Tänker om ni ska ha bergvärme kan ni väll lika gärna lägga ner värmeslingor och en kulvert samt ett rör för kallvatten (får aldrig ligga i själva kulverten har jag fått höra). Kan kolla ikväll om inte vi har kvar en kulvert du/ni kan få mot hämtning som "inte dög" den bör vara runt 10-15 meter lång..
Edit:
Missade att det var ni som redan gjutit plattan till huset. Kan bli svårt att få in kulverten till värmecentralen nu...
