Det kan nog vara svårt att få tag på då det är eu standard som gäller. DCL lamputtag, tänk typ hockeypuck fast lite värre.Någon som vet någon butik inne i Stockholm det kan tänkas finnas jordade 2-poliga lamputtag för tak? Verkar inte finnas på varken Kjell eller Clas.
Läste på mycket i somras, grannen och jag köpte varsin Hero. Dom är grymma och dessutom rätt svårslagna i kyla per kWh. Grannen kyler 190kvm med sinHar ni några rekommendationer när det gäller en riktig airconditioner (ej portabel) till huset? Vårt hus är superbra isolerat men har nog stått ut lite för länge med sommartempen som blir i huset. Vi har 120kvm fördelat på två våningar. Alla sovrum uppe. Klarar man komforttemp med en ac bara uppe? Viktigt är lågt ljud utöver att få ner tempen förstås och betalar gärna en extra slant för det.
vi har markiser på alla söderfönster men jag känner att jag ska försöka övertala min fru igen i ämnet. Bra läge nu och hinna få den monterad innan dödsvärmen är här igen.
Kan kolla lite hur mina sitter. Men oavsett om du kör vattenburet och/eller elpatron borde du väl redan projat för det innan plattsättningen och därmed redan spikat placering med vatten/el?!?Nu börjar badrummet äntligen komma iordning så att det är snart dags att hänga upp inredningen. Vet ni vad som är rekommenderad höjd på en handdukstork? Köpte en Hama som är B50xH80cm.
Anslutningen på 950mm o.f.gNu börjar badrummet äntligen komma iordning så att det är snart dags att hänga upp inredningen. Vet ni vad som är rekommenderad höjd på en handdukstork? Köpte en Hama som är B50xH80cm.
Har man ett befintligt rörutsläpp i närheten sedan tidigare så går det ju att lösa med hjälp av anslutningsdosa samt anslutningskabel, har du tur så kan du sätta handdukstorken "över/framför" så kommer du aldrig se det pga handdukarna.Kan kolla lite hur mina sitter. Men oavsett om du kör vattenburet och/eller elpatron borde du väl redan projat för det innan plattsättningen och därmed redan spikat placering med vatten/el?!?
Jag var otydlig. Med just som du säger tänkte jag givetvis på dold installation. Om man gör jobbet och helrenoverar ett badrum för dyra pengar vill åtminstone inte jag göra utanpåliggande ”nödlösningar” i efterhand som drar ned det estetiska helhetsintrycketAnslutningen på 950mm o.f.g
Men personligen hade jag ändå försökt flyttat rörutsläppet till anslutningspunkten så man hade fått en dold installation.
När det gäller vattenburen så ser ju installationen lite annorlunda ut ändå eftersom kopplingarna inte får vara dolda och man måste komma åt dem, så där kommer man inte ifrån en synlig installation. Men går ju att bocka ut rören ifrån väggen så nära som möjligt såklart för att minimera den synliga biten.Tackar för inputen. Rörisen kommer hit på måndag för att installera den vattenburna handdukstorken så jag ska fråga hur han tänkte kring rördragningen.
Ska du ha elpatron också eller endast vattenburen? tänk på att på sommarhalvåret får du inte samma värme på endast det vattenburna.
Då är vi igång med renovering av nyköpta huset. Hall, toalett och kök ska renoveras. Klassiskt 70-talskök i fil:
Nu utrivet och mellanväggen borttagen. Väggen var tyvärr bärande. Detta var vi medvetna om och kunde lösa avväxling genom att förstärka taket med en stålbalk.
Vad vi däremot av okunskap inte var medvetna om var att gamla golvmattor från 70-talet ofta innehåller asbest. Firman som hjälper oss misstänkte däremot det och vi har fått det bekräftat med provtagning. Så nu blir det saneringsrivning av golven... Fortsättning följer!
Fantastiska förslag. Unna dig enplanshus om det är möjligt på tomten. Hatar springa i mina trappor.Reserverat tomt hemma i Östersund.
Ska bli kul att komma fram till vad man ska ställa på tomten
Haha, i know the feeling. Har tre plan idag att springa emellan... Fruktansvärt!Fantastiska förslag. Unna dig enplanshus om det är möjligt på tomten. Hatar springa i mina trappor.
sista var riktigt nice!Reserverat tomt hemma i Östersund.
Såga fram ett spår. Använd sedan vanlig spårmejsel. Enklast med en vibrationssåg typ fein.En kompis har haft inbrott och vill byta alla lås. Ytterdörrarna gick bra men altandörren har denna typ av skruv som bara verkar gå att dra åt och inte lossa. Hur gör man? Vad behövs?
Som @oystercase skriver annars är det en specialmejsel som låssmeden har.En kompis har haft inbrott och vill byta alla lås. Ytterdörrarna gick bra men altandörren har denna typ av skruv som bara verkar gå att dra åt och inte lossa. Hur gör man? Vad behövs?
Har man en svets kan man också trycka dit en längre skruv av något slag och loppa fast den.Som @oystercase skriver annars är det en specialmejsel som låssmeden har.
Envägsskruv. Gå in i en välsorterad järnhandel och förklara problemet. Vet inte vad det heter men det finns en hylsa som funkar bra till att lossa dessa. En typ av längre flatbits som du trycker an mot skruven och drar sedan över en hylsa som sitter på bitsen som täcker skruvskallen. Sen går det att skruva ur den. Om det är till någon hjälp kan jag gå ner i källaren och fota min så ser du exakt vad det är jag menar?!En kompis har haft inbrott och vill byta alla lås. Ytterdörrarna gick bra men altandörren har denna typ av skruv som bara verkar gå att dra åt och inte lossa. Hur gör man? Vad behövs?
De jag stött på har man kunnat skruva ut med vass plattmejsel och mycket tryck.En kompis har haft inbrott och vill byta alla lås. Ytterdörrarna gick bra men altandörren har denna typ av skruv som bara verkar gå att dra åt och inte lossa. Hur gör man? Vad behövs?
Classe verkar ha.Envägsskruv. Gå in i en välsorterad järnhandel och förklara problemet. Vet inte vad det heter men det finns en hylsa som funkar bra till att lossa dessa. En typ av längre flatbits som du trycker an mot skruven och drar sedan över en hylsa som sitter på bitsen som täcker skruvskallen. Sen går det att skruva ur den. Om det är till någon hjälp kan jag gå ner i källaren och fota min så ser du exakt vad det är jag menar?!
Hmm, njae. Kanske kan funka med någon av dessa bits men inte vad jag menade. Kan försöka ta kort på min senare och lägga ut så ser du vad jag menarClasse verkar ha.
Bitssats Cocraft special 31 delar | Clas Ohlson
www.clasohlson.com
Behöver garageinspiration. Har dubbelgarage i huset och ska snart in med ny hoj och tänker att jag vill fräscha upp det lite inför ankomst - likt inredning av babyrum inför barnafödelse!
Det är målat betonggolv och målade betongväggar så att fräscha upp och måla om är nog egentligen inga störra problem, förutom att allt måste ut och alla hyllor/grejer skruvas ner... Hur ser era garage ut? Har ni tips på färgsättning osv? Relativt ljust golv rekommenderar många just för att det inte ska bli så mörkt när man ligger under bilen och pular men samtidigt rekommenderas också att ha en mörkare färg en bit upp på väggarna för att undvika att den värsta smutsen syns tydligt om man lutar däck osv.
Inga bilder postas då det ser bedrövligt ut i dagsläget.Men som sagt dubbelgarage och betong.
Ljussättning gör mycket. Jag har satt rätt mycket spots som ger både bra arbetsbelysning om man behöver det och schysst look. Eftersom mitt garage är rätt litet (4x7m) och lågt i takså har jag inga fasta möblemang utan kör med stor verktygsvagn + hyllvagn i svart/rött som ger lite färg (syns inte på bilden, står på främre kortsidan).Behöver garageinspiration. Har dubbelgarage i huset och ska snart in med ny hoj och tänker att jag vill fräscha upp det lite inför ankomst - likt inredning av babyrum inför barnafödelse!
