Vad exakt är det ”motioneraren” gör, hur funkar den?Jag har roat mig med ett försök att få igång några gamla quartzare. Efter ett tips om en "quartz-motionerare" från @Lord_tito88 i en annan tråd.
Först ut var en Citizen ana-digi som jag fick med ett läckande batteri i. Jag har försökt skrapa bort batterigeggan, men den verkar vara död. Sensorn som testar kretskortet gav inget utslag. Jag ska försöka rengöra den lite grundligare och göra ett nytt försök senare.
Nästa: en MR-G 120 i stål. Den tickade igång när jag stoppade in ett nytt batteri för några månader sedan, men stannade efter 30 minuter. Sedan dess har den inte fungerat. IC-testet var positivt, lampan blinkade varje sekund. Visarna gick också runt när jag körde det mekaniska testet. Jag motionerade visarna rätt så länge i olika hastigheter och värmde upp klockan, men än så länge hoppar den inte i gång. Jag har inte gett hoppet helt än och ska ge det ett försök till.
Sist ut var en gammal Swatch. Och, yes den hoppade igång efter lite motionerande av visarna! Inte min finaste klocka, men det är en av de första Swatcherna, med serienummer B83. De såldes på en testmarknad 1983, innan varumärket lanserades stort. Känns bra att ha fått igång denna historiska pjäs.
Nej, inte än. Ska testa!Läcker grön batterisyra brukar innebära döden oftast
Har du testat att rengöra kretskortet på MR-G med isopropanol?
Jag har inte förstått i detalj hur den fungerar, men den sätter igång de mekaniska delarna av urverket genom vad jag tror är ett magnetiskt fält. Om t.ex visarna har fastnat p.g.a. klockan har legat oanvänd längre kan man ibland få igång dem igen på det sättet. Sedan finns det även en sensor som antingen känner av om motorn får en impuls från kretskortet varje sekund alternativt om motorn försöker driva urverket varje sekund.Vad exakt är det ”motioneraren” gör, hur funkar den?
Jag har tyvärr inget tips att bidra med, men jag undrar vart du bytte batteriet för tre dagar sedan? Vore det inte bra att börja där?Halloj, behöver lite råd.
Var i onsdags och bytte batteri på tjejens Cartier francaise(okänd ålder)
Men trots detta så har den tappat cirka 10min sen dess.
Någon som har tips på urmakare i göteborg som tar i quartzverk?
Han jobbar uteslutande med mekaniska verk men hjälpte mig med batteribyte i samband med reparation av annan klocka.Jag har tyvärr inget tips att bidra med, men jag undrar vart du bytte batteriet för tre dagar sedan? Vore det inte bra att börja där?
Jarl Sandin i GBG säljer och servar Cartier, testa därHan jobbar uteslutande med mekaniska verk men hjälpte mig med batteribyte i samband med reparation av annan klocka.
Tack för svar! Får bli ett besök i nästa vecka.Jarl Sandin i GBG säljer och servar Cartier, testa där
Fin samling! Har du en favorit bland dessa?Då avslutar vi Quartzveckan med en Monaco![]()
Av dessa som jag använt denna veckan är det GS.Fin samling! Har du en favorit bland dessa?
Korspostar lite, min första slimmade dress..
Dom är trevliga. Hade en i stål ett tag.
Jag kan inte riktigt bedöma om det är ett underskattat märke per definition, men det har historiskt haft riktigt dåligt andrahandsvärde. Man kan alltså göra klipp på andrahandsmarknaden, samtidigt som dom inte är sämre än andra märken utanför ETA/Swatchgroup..., mkt snygg, dock ingen dresskille, försökte sälja faktiskt, men behåller hellre än sälj för löjliga pengar, underskattat märke…
Ser lite liten utPå tal om Cartier, fick hem denna igår efter service (täthet, ny krona och lätt polering):![]()
Har sån crush på den just nu
Hehe ja man ska vara försiktig med poleringJo den har krympt![]()
32 resp. 27mm
Bytte batteri på en Seiko nyligen hos en urmakare på folkungagatan som antagligen stått still ganska länge, då nämnde han att den antagligen skulle tappa tid, stanna och ha sig i några dagar tills den var ”inkörd” igen. Aldrig hört det förut men,Han jobbar uteslutande med mekaniska verk men hjälpte mig med batteribyte i samband med reparation av annan klocka.
Lämna in den för ett kostnadsförslag. Kan vara allt möjligt, men kan de serva och har delar gör de nog det i första hand.Söker lite råd. Har en Breitling colt från 90 talet som verkar gå några minuter sent per dygn. Undrar om den börjar bete sig så när batteriet är dags att byta? Om verket behöver service, skulle ni utföra det eller brukar ni köpa ett nytt verk? Ge några tips kring hur ni resonerar kring quartz verk![]()
Du råkar inte ha tips på någon som hanterar quartz verk i Stockholm?Lämna in den för ett kostnadsförslag. Kan vara allt möjligt, men kan de serva och har delar gör de nog det i första hand.
Vad gäller batteri brukar ju klockan börja dubbelticka nån månad innan batteriet är slut. (Vet inte om de gäller just den här modellen men generellt)
