Tack! Ska prova imorgon! Stort tack för deAha, det var "Pin and Collar" det menades, den här länken kan kanske hjälpa lite:
https://justasmallblog.wordpress.com/2012/07/19/how-to-resize-a-seiko-collar-and-pin-watch-band/
tack för hjälpen!Ja, det är bara att knipsa avJag har ett sharkmesh som behöver kortas ytterligare. Funkar det att klippa upp/kapa i ändarna som fäster mot klockan för att få ner längden? Eller riskerar man att sabba hållbarheten?
Tack! Då blir det fram med tången.Ja, det är bara att knipsa av
Prova att sätta dit bandstifen utan länken om du är osäker. Då ser du lättare att stiftet verkligen går in. Det finns olika typer av stift. Är du säker på att du har rätt stift?Satte nyss dit länken på min victorinox, men känns inte som att bandstiften klickade i ordentligt. Aldrig gjort detta tidigare så är rädd att klockan ska lossna från länken. Bifogar lite bilder.![]()
Var hos urmakaren och tog bort länken för att testa Nato, och nu när jag skulle ändra tillbaks gjorde jag det själv. Man kan rucka länken lite så undrar om jag sabbat bandstiften eventuellt.Prova att sätta dit bandstifen utan länken om du är osäker. Då ser du lättare att stiftet verkligen går in. Det finns olika typer av stift. Är du säker på att du har rätt stift?
Sabbat bandstiften tror jag inte, testa att trycka med något (typ en tandpetare) för att tvinga in stiftänden lite närmare boetten. Om stiftet inte sitter i ordentligt, så borde du höra när det klickar till och hoppar i läge.Var hos urmakaren och tog bort länken för att testa Nato, och nu när jag skulle ändra tillbaks gjorde jag det själv. Man kan rucka länken lite så undrar om jag sabbat bandstiften eventuellt.
Hur går det? Har du hört något klick än?Var hos urmakaren och tog bort länken för att testa Nato, och nu när jag skulle ändra tillbaks gjorde jag det själv. Man kan rucka länken lite så undrar om jag sabbat bandstiften eventuellt.
Nej inte vad jag märkt men tog en kniv och pillade lite och nu ser stiften ut att sitta rätt. Kunde lika gärna gått till urmakaren och fått det fixat gratis men ville testa själv. Blir till att köpa en spring bar tool i framtiden.Hur går det? Har du hört något klick än?![]()
Jag får inte bort länken på min Datejust 31mm. Jag behöver alltså nått bättre än gem och tandpetare.
Lugbredden är 16mm, vad behöver jag för verktyg, och var hittar jag det/dem?
Jag är intresserad utav nått som inte kostar huggorm..
Tack för ditt behjälpliga inlägg, mr smartguy.Har du läst första posten i tråden?
På Amazon finns det ett flertal sådana här verktyg:Tack för ditt behjälpliga inlägg, mr smartguy.
Självklart har jag det, det var ju därför jag letade mig hit till tråden från första början. Men jag kan ju såklart vara mer utförlig i hur jag uttrycker min fråga. Jag har givetvis försökt att få loss länken på det vis Yonsson beskriver i första inlägget.
Men det går inte, jag behöver bättre verktyg och jag tror det bästa vore om man har något sådant tång/pincettliknande verktyg som kan trycka ned från båda hållen samtidigt.
Jag får loss bandstiftet från ena sidan men när jag ska ta loss det på andra sidan hoppar det bara tillbaka igen på första sidan.
Så, vad tror ni kunniga, är det ett sådant verktyg jag bör införskaffa, nått tångliknande? Och/eller isf vad och var ifrån? Jag har aldrig handlat på eBay och känner mig inte riktigt bekväm där. Så har ni förslag därifrån får ni mer än gärna länka specifikt.
Ligger ett på Tratten nu, men vilken kvalitet har jag ingen aning om:Tack för ditt behjälpliga inlägg, mr smartguy.
Tack för svarLigger ett på Tratten nu, men vilken kvalitet har jag ingen aning om:
Urmakeriverktyg | Köp & sälj begagnat & oanvänt på Tradera
Köp och sälj Urmakeriverktyg enkelt och hållbart på Tradera. Stort utbud av begagnade och oanvända saker på Sveriges största cirkulära marknadsplatswww.tradera.com
Finns även på cousinsuk som är ett välkänt företag för dom som mekar här på KS.
Kan inte lova dig att det löser dina problem, men jämfört med gem o tandpetare ökar nog utsikterna betydligt för ett bättre resultat i a fTack för svarskulle du säga efter läst var mitt problem ligger att det är ett sådan här typ av verktyg som löser mina bekymmer med att få lös länken?
Om du inte använder det så finns alltid risken att skruven skruvar ur sig själv och du tappar klockan. Ingen nackdel vad jag kan se om man använder rätt mängd (bara ute på tippen).En bra introduktion!
Är det någon som vet hur det är med det här med Loctite / Thread lock (Skruvlås) på länkar med skruv. Ett exempel på sådan produkt är denna Loctite
Är loctite något som vanligtvis används av urmakare vid justering av länk? Ta Nymans t.ex. om du ber om en justering av din Rolex/Tudor länk.
Fördelar och nackdelar med detta?
Någon särskild skruvlås som är bättre än någon annan?
Läste runt lite och hitta väl att det är den "lila" loctite av låg styrka som rekommenderas. Men vet man om AD:s, t.ex. Rolex, faktiskt använder loctite om du promenerar in och vill få hjälp med att resize:a din länk?Om du inte använder det så finns alltid risken att skruven skruvar ur sig själv och du tappar klockan. Ingen nackdel vad jag kan se om man använder rätt mängd (bara ute på tippen).
Om den sitter hårt (för mycket loctite gänglås) kan man få lov att värma upp länken innan du kan skruva ur skruven.
Jag tar för givet att Rolex ad använder gänglåsning av rätt modell (loctite är ju bara ett märke som säljer alla möjliga sorters lim, men det märke som brukar vara rekommenderat). Kanske är det lila som är rätt.Läste runt lite och hitta väl att det är den "lila" loctite av låg styrka som rekommenderas. Men vet man om AD:s, t.ex. Rolex, faktiskt använder loctite om du promenerar in och vill få hjälp med att resize:a din länk?
Vilken värmekälla är lämpligast för att värma upp loctiten då?![]()
Du ska ha hon-bandsprintar. Kolla typ "female spring bar" på eBay eller liknande.
Mormors gamla klocka så tänkte få till den till frugan om hon släpper sin Marc JacobsDu ska ha hon-bandsprintar. Kolla typ "female spring bar" på eBay eller liknande.
