Safirglas eller Hesalit?
  • Safirglas
    Röster: 412 54.2%
  • Hesalit
    Röster: 348 45.8%
  • Totala väljare
    760
Någon som vet ifall Speedmaster .005 och första gen. PO har samma mått/geometri på bandinfästingen? Dvs. kan man använda samma länkar till båda? De har båda samma mått på boetten (42mm) samt 20mm bandbredd.
Jag har inte testat själv men fått bekräftat tidigare på forumet tidigare att det inte funkar. Dvs inget 100% men hörsägen att det är kört tyvärr
har kommit över en omega! vad är Det här för skönhet? Någon som vet? Hittar inte någon info om den någonstans! Tyvärr fattas det delar till den ser de ut som, men skulle vilja veta ett uppskattat värde på den :)
    811.8 KB · Visningar: 10
    443.4 KB · Visningar: 6
Den verkar ju inte vara tänkt att kunna försluta vare sig tavla eller verk, så jag gissar att det är nån rigg för att testa verk i.
En fantastisk klocka som inte fått den uppmärksamhet den förtjänar. Tavlan kan se rörig ut på bild men i verkligheten så fungerar den, man måste prova den. Min favorit är panda, silvrig tavla med svarta subdials. Nackdelen är list på 98K och att den saknar lume.
Vad säger panelen om tidsgången på en Planet Ocean med verket 8900. Den ska då enl METAS klara -0 +5 , tror jag det är. Jag har nyligen märkt att den inte gör det, iaf om man kollar mot mobilens ur. Den tappar 3 sek per dygn. Räcker det med att koll mot mobilens tid, eller behövs en säkrare källa? Hur skulle ni resonera ang att den inte håller sig inom METAS? Klockan är drygt ett halvår gammal.
Tacksam för svar!
Gammalt inlägg, men jag kan berätta att min PO (köpt ung. samtidigt) håller tiden otroligt bra. Jag behöver aldrig ställa den - kan få den att forta eller sakta sig genom att lägga den i olika positioner på natten. Ligger inom sekunden varje dygn. Om den får ligga nån dag så fortar den sig lite, vilket man kan utnyttja också.
Jag har haft min på armen nästan varje dag sen i oktober (-21) och har inte heller behövt stanna verket för vinter- och sommartid då man kan ställa timvisaren med verket i gång.
Tack för svar! Jag tycker min PO har börjat gå bättre. Sedan jag ställde den senast (flera veckor sedan) går den bara nån enstaka sekund före. Är det så att om man vill att den ska gå fortare lägger man den med tavlan uppåt (på natten)? Ja det där med att bara ställa timvisaren är ju väldigt smidigt.
