Det där med ett extra läge på kronan har jag också märkt av på en Stowa med samma urverk och inget datum.Lite intryck från min vecka:
Gillar den blå tavlan och kan leva utan datum eftersom den blir snyggare utan.
Rejäl skruvad krona som var lätt att använda men det kändes som där var ett extra läge där man normalt ställer datum.
Upplevdes som lite för stor men det kan bero på att mina 40mm sportklockor har mindre diameter på tavlan.
Hade nog hellre valt den andra länken ("fine-link"?).
Kunde också varit utan glasbaksidan och fått en klocka som inte var så hög.
Lite bättre lume hade inte skadat.
Slutsats: Kommer nog inte att behålla den om inte någon i min näromgivning vill "adoptera".![]()
Fast det är väldigt smidigt och ger en robusthet till länken. Förhöjer toolighetenKlockan är fin men jag har svårt för insex på länken, ser ut som stora gropar. Hade varit snyggare med vanliga skruvar.
Det ser kanske inte så dressigt ut.Klockan är fin men jag har svårt för insex på länken, ser ut som stora gropar. Hade varit snyggare med vanliga skruvar.
Det är väl samma urverk som i en vanlig 556 så datumkomplikationen finns ju där. Bara såga hål i tavlan och sätta tillbaka datumskivan.Det där med ett extra läge på kronan har jag också märkt av på en Stowa med samma urverk och inget datum.
Gissar att de som har 556 anniversary också upplever samma sak.
Ja, precis, det är hyggligt av dem att de har lämnat en möjlighet till lite hemslöjd hemma på kammarenDet ser kanske inte så dressigt ut.
Men vill man kunna ändra länken enkelt själv så föredrar jag insex före spårskruv.
Det är väl samma urverk som i en vanlig 556 så datumkomplikationen finns ju där. Bara såga hål i tavlan och sätta tillbaka datumskivan.![]()
Samtidigt har den lugholes som ju också får ses som tooligt.Förstår att insex är bättre om man vill justera länken, lär både minska risken för repor och hålla längre. Däremot såg det väldigt tooligt ut för en dressig klocka.
Skulle vara skoj att se en 556 med lugholes, insexskurvar på alla länkbitar och med riktigt boettlock men utan datum![]()
Skickade klockan till Sinner igår kväll. Kommer lämna Norberg idag och vara på plats hos honom i morgon torsdag.
Postar ett par bilder på det jag stör mig på i Sinns H-länkar.
Länken kuggar liksom över.
En liten jämförelsebild med/mot en U1.
Visst är din U1:a tegimenterad? Verkligen stor skillnad i färg på stålet.
Är det standard på dem, alltså att länken men inte caset är tegimenterat? Känns mer naturligt med tvärtomNja.... länken är tegimenterad, inte klockan.
Gillar nyansskillnaden.![]()
Nej, standard är otegimenterat. Eftersom min länk var oanvänd när jag köpte klockan så lade jag till någon tusing för att byta till en tegimenterad.Är det standard på dem, alltså att länken men inte caset är tegimenterat? Känns mer naturligt med tvärtom![]()
Okej, tack för klargörandetNej, standard är otegimenterat. Eftersom min länk var oanvänd när jag köpte klockan så lade jag till någon tusing för att byta till en tegimenterad.![]()
Sinner kör för fullt med testandet
Sjuka barn gör Sinner lite frånvarande under inledningen av denna passaround
Vad kan jag säga om klockan såhär långt?
En trevlig bekantskap som inte gör mycket väsen utav sig.
Gillar storleken och den rena tavlan utan datum.
Avsaknaden av datum är nåt som tar tid att vänja sig vid och ska jag vara ärlig så tror jag inte att det kommer hända under den här testveckan.
Pga av smärta i höger handled (sovit konstigt) sitter klockan på höger.
En bild på den lila tavlan
Såg väldigt lila ut... Är det inomhus det blir lila eller?Sinner kör för fullt med testandet
Tror du vi kan byta till ett lila så det matchar klockan lite bättre?
Tror du vi kan byta till ett lila så det matchar klockan lite bättre?![]()
Jag har precis börjat laborera med gamla lakan för att få fram rätt nyans
Nej, inte hört något.
