Vostok
Guld
När man dyker fort ner till 30mVarför har den en tachymeter-skala?![]()
Ja de där sjömännen...Ja, en groupie please!!!
På tal om gummi kommer här ett tappert försök att hindra att klockorna förökar sig..
Ha en bra onsdag "gubbar"![]()
Man kan även fråga sig varför någon klocka alls har det. Det måste vara mindre än 0,1 promille av alla kronografer med tachymeterskala som faktiskt används på det sättet.Varför har den en tachymeter-skala?![]()
Bra klockval!Nu jäklar är det nedräkning.. 1 timme och ca 5 minuter till MUCK!!!(semester del 2).
Djuplodande om dykarur!Historia
I slutet av 70-talet tillverkades den första ryska tunnan (tonneau), och 1979 syntes den för första gången i de ryska klockkatalogerna. Då hette boetten 119.
Ibland kallas denna Amphibian-modell för Amphibian Gen2, då boetten 350 ibland benämns Gen1. En anledning till att man lämnade den lite speciella 350-boetten var troligen att dykarvärlden under 70-talet nyttjade just tunnor i rätt stor utsträckning. Sovjetunionen ville helt enkelt vara lite moderna!
På 1990-talet var modellen inte lika het, men på 2000-talet nyintroducerades den nygamla tunnan - nu kallad 090. Lite rundare kanter, något större, och modern 22mm-öppning för armband, där 119-modellerna hade 18mm.
Den allra första civila 119-modellen lär ha varit den som nästan ser ut som de gamla militära NVCh-klockorna (svarta rena urtavlor med 12,3,6,9 i bulligt vitt, och med grova bulliga tim-index). Dessa är svåra att hitta. Se stulna bilden nederst, från vostokamphibiacccp.altervista.org
En av de första modellerna därefter, är denna min kära 1190728 No-Date. Som de flesta gamla Amphibians har den ett 2209-verk, d.v.s. de manuella verk som nyttjades fram till ca 1980, då de började ersättas av 2409.
Klockan har den klassiska "sovjetiska kvalitetsmärkningen" (pentagonen med CCCP) på baksidan, lite lätt sliten originalbezel, rundad kupolkrona, sekundvisaren blekt röd, och armbandet är som synes ett snyggt, enormt sladdrigt 18mm originalstål av typen "rysk jubilee".
Originalmodellen har dessa paddelvisare.
Min godbit lämnade Olegs skruvstäd och slägga 1979.
God lill-lördag klockomaner!
Precis! Och en timme efter man läst detta, är det lika glasklart och lättanvänt som att använda analogklockan som kompass - och hur man där skall tänka när det gäller sommar- vs. normaltid ...A tachymeter on a dive watch will measure the speed of your dive over a set distance. You will need to know the exact distance of the dive to know your exact speed. The tachymeter scale typically begins at the 7-second mark with a unit measurement of 500; however, the scale may start before or after this point. It just depends on the style of the watch.
600 units = 6 seconds
500 units = 7 seconds
400 units = 9 seconds
To understand how to read a tachymeter, you need to know what the numbers represent and how the math works. The good news is that the tachymeter does all the calculations for you on the bezel. However, if you don’t know what you’re looking at, this feature can be rendered useless, which is why it is important to understand how a tachymeter works.
There are 3,600 seconds in an hour. To know the speed you went when traveling a mile, you will take 3,600 and divide it by the number of seconds it took to travel the distance. However, you will likely only be diving a fraction of this distance, so you will need to know how to adjust the tachymeter scale according to diving.
Let’s say a diver needs to measure his speed when swimming ⅛ of a mile. He begins the swim and enables the tachymeter when he crosses point A. The tachymeter stops when he crosses point B, giving him a tachymeter reading of 45 seconds, which is 80 units based on a one-mile distance.
You know that the swimmer did not 80mph, so you need to adjust the speed according to the distance you traveled.
To do this, you will need to adjust the number of seconds that are in ⅛ of an hour. ⅛ of 3,600 is 450 seconds. This will replace the 3,600 in the original one-mile equation.
Four hundred fifty seconds divided by 45 (the number of seconds it took to complete the dive) is 10. This means you swam at a rate of 10mph.
The tachymeter is designed by default to measure a one-mile or one-kilometer distance in one minute. Therefore, if your distance is shorter than one mile or one kilometer, you must adjust accordingly
Till klockan kan man ju skaffa en vridring med väderstrecken på. Sedan är det bara att limma fast den i rätt läge. Timvisaren mot solen, söder är 1.30. ELler hur var det?Precis! Och en timme efter man läst detta, är det lika glasklart och lättanvänt som att använda analogklockan som kompass - och hur man där skall tänka när det gäller sommar- vs. normaltid ...
(Läs: ingen gör så!)
Nej nej. Bezel-tolvan mot närmaste myrstack, timvisaren rakt uppåt och minut-visaren mot bezelens 6, och sedan pekar kronskruven mot nordväst.Till klockan kan man ju skaffa en vridring med väderstrecken på. Sedan är det bara att limma fast den i rätt läge. Timvisaren mot solen, söder är 1.30. ELler hur var det?
Intressant... i exemplet simmar man alltså 10 mph vilket i runda slängar blir 16 km i timmen.A tachymeter on a dive watch will measure the speed of your dive over a set distance. You will need to know the exact distance of the dive to know your exact speed. The tachymeter scale typically begins at the 7-second mark with a unit measurement of 500; however, the scale may start before or after this point. It just depends on the style of the watch.
Nu vill jag gärna flika in att jag använde min analoga klocka för att peka ut åt vilket håll söder var så sent som i förra veckan i fjällen. Och det gick jättebra! Så det så! Ännu enklare vore det om man bara hade tänkt på att använda en 24-h-klocka.Precis! Och en timme efter man läst detta, är det lika glasklart och lättanvänt som att använda analogklockan som kompass - och hur man där skall tänka när det gäller sommar- vs. normaltid ...
Om det endast är för att hitta "var är norr ungefär", tror jag mer på kartkunskaper i jämförelse med terrängen - eller möjligen: se var solen är i förhållande till vad klockan är på dagen (kl 12 = ca söder).Nu vill jag gärna flika in att jag använde min analoga klocka för att peka ut åt vilket håll söder var så sent som i förra veckan i fjällen. Och det gick jättebra! Så det så! Ännu enklare vore det om man bara hade tänkt på att använda en 24-h-klocka.
(Inför nästa veckas vandring har jag dock införskaffat en hederlig Silva)
Hmm! Jag använder klockan ibland ute i skogen men jag vet oftast var jag är så det händer inte så oftaOm det endast är för att hitta "var är norr ungefär", tror jag mer på kartkunskaper i jämförelse med terrängen - eller möjligen: se var solen är i förhållande till vad klockan är på dagen (kl 12 = ca söder).
Så fort man skall orientera det minsta, går klockan fetbort.
Säger en som arbetat med detta sedan 1984 ...
Far man till fjällen och ämnar nyttja sin analoga för att hitta rätt, är man nog på fel plats med fel utrustning ...
Världsrekord på 50 m fritt ligger väl på 20 sek och någonting ca..dvs 2.5 m/sekund, vilket är 9 km/timme.
Rimliga data i exemplet.... dåliga tachymeterskala...![]()
Här kommer ett gruppfoto modell ormgrop. Dessa åtta utgör min samling ryska klockor.
Somliga kan tycka att det endast utgör en början på en samling eller en någorlunda veckranson.
Men jag är rätt nöjd. Och förnöjsamhet är en dydg. Och dygden är sin egen belöning.
Jag vill poängtera att alla klockorna används, de ligger inte i bankfack och möglar. Jag är av uppfattningen att även så värdefulla ting som sommarmoddade Amphibior ska användas.
Det gäller att passa på medan det är sommar.
1 september börjar mocka-säsongen och 1 oktober börjar bund-säsongen och då blir det lite glesare i gummibandsleden även om nog något blir kvar på.
Ett rejält bund, mörkbrunt med ljus söm tror jag blir snyggt till brons.![]()
Här är min lilla zlatoust-ormgrop. Klockan som jag klickade hem i helgen ligger i mitten. Tyvärr passade inte det helsvarta zulunatobandet som jag köpte till den. Det var för kort. Nu kan jag inte bestämma mig för vad jag ska ha för band till den. Svårt med brons. Inget av 24 mm-banden som jag har hemma känns rätt på klockan”Dagens i-landsproblem”. Tips mottages tacksamt!
Nice! Det ser ut att vara något som helt klart är värt att titta vidare på och ev köpaEtt rejält bund, mörkbrunt med ljus söm tror jag blir snyggt till brons.
Om du överdriver med själva klockan så skadar det ju inte att överdriva lite med bandet också.
Vad tror du om detta?
Watch strap Pa-LC12 24mm dark brown military look leather pad light stitching by PATTINI
Please click picture to enlarge! Watch strap with leather padModel No.: Pa-LC12Manufacturer/Brand: PATTINI hand made in the EUSuitable for: Other watches with standard lug endsMaterial: Uppers leather, smooth, matt; Underside leatherManufacturing process:...www.watch-band-center.com
OBS! Fotobomb
Testade lite olika band. Ett ljust band var nog det minst fula av de som jag hade hemma.
Brons och guldtoner går mot det mesta. Djupt kunglig blå, röd, grön, lila. Tänk de där kulörerna som gardinerna har på tveksamma klubbar för gentlemen. Tänk tung brittisk inredning. Tänk mocca. Tänk Hugh Hefner, så kommer det att bli galet stiligt.![]()
Tack, det hjälpte nog mer än du anarBrons och guldtoner går mot det mesta. Djupt kunglig blå, röd, grön, lila. Tänk de där kulörerna som gardinerna har på tveksamma klubbar för gentlemen. Tänk tung brittisk inredning. Tänk mocca. Tänk Hugh Hefner, så kommer det att bli galet stiligt.
Edit: Eh, ja. Helt normala referensramar.
Vilken vacker klocka!OBS! Fotobomb
Tack! Shit vad snyggt! Tack för tipsetVilken vacker klocka!
När jag ser närbilderna fick jag en tanke som även delades av @Utvisaren nämligen grönt.
Kolla in detta på CNS. Rea dessutom, nästan gratis. Det är aldrig fel att ha flera att byta om med. Ett minus är ju att spännet inte är brons... Men det kanske blir svårt att hitta till rimligt pris?
https://www.cheapestnatostraps.com/products/nya-kvarnsjo-british-racing-green
Du har naturligtvis helt rätt när det handlar om att orientera och förflytta sig med precision. Slarvar man och leker med en analog klockas visare i ett sådant läge är risken stor att man av olika anledningar hamnar i en riktigt farlig situation.Om det endast är för att hitta "var är norr ungefär", tror jag mer på kartkunskaper i jämförelse med terrängen - eller möjligen: se var solen är i förhållande till vad klockan är på dagen (kl 12 = ca söder).
Kul idé med ormgropsfoto! (och fin samling!)Här kommer ett gruppfoto modell ormgrop. Dessa åtta utgör min samling ryska klockor.
Somliga kan tycka att det endast utgör en början på en samling eller en någorlunda skaplig veckoranson.
