Kan du ta ett kort på balansen så kanske vi kan se vad som är problemet?😞Gjorde det men de är helt livlöst. Inte som o få igång en Volvo bm direkt
Fixar fram ett kort efter mjölket👍Kan du ta ett kort på balansen så kanske vi kan se vad som är problemet?😞
Han har ställt tillbaks den till utgångsläget som den stod innan och den är död ändå. Jag tror fjädern har fastnat ihop.Du drog "ruckningen" för långt väl? Öka spänningen försiktigt och gradvis tills du får "puls" igen. Det borde få igång den.
Det ser ut som att den fastnat i nå't under bryggan?Ska fjädern se ut som den gör ? Ser trasslig ut i ytterverven?
Nä fjädern har fastnat i "ruck armen"... Ställ tillbaks ruckningen som den va före... Hela fjädern är o-centrerad nu så inte konstigt den har dött..Ska fjädern se ut som den gör ? Ser trasslig ut i ytterverven?
Stort tack ska kika på detta den, är bara inne och gör frukost som jag ska ta med till ladugården, återkommer senare. Som sagt är helt novis. Men man lär sig på vägen, tack vare att man får hjälp här. Underbara ryssgrupp va vore jag utan er🤩Nä fjädern har fastnat i "ruck armen"... Ställ tillbaks ruckningen som den va före... Hela fjädern är o-centrerad nu så inte konstigt den har dött..
Du kan peta lite försiktigt på fjädern med en tandpetare... (Obs försiktigt) så den släpper från armen och centrerar sig igen..
Ja !den har böjt sig när du drog den tillbaka till utgångs läget,för den försiktigt tillbaka till det läget du justerade till så rätar den sig och sedan var med med en tandpetare så den inte kan ”vandra” ut igen när du justerar tillbaka till utgångsläget.Ska fjädern se ut som den gör ? Ser trasslig ut i yttervarven?
Nu är jag 2a igen!🥵Nä fjädern har fastnat i "ruck armen"... Ställ tillbaks ruckningen som den va före... Hela fjädern är o-centrerad nu så inte konstigt den har dött..
Vi tävlar inte så ingen press 😂Nu är jag 2a igen!🥵
Nä jag vet och tur är ju att du är snabbare på bollen än mig!😄Vi tävlar inte så ingen press 😂
Tyvärr har fjädern kroknat i yttersta ringen.Nu är jag 2a igen!🥵
De brukar vara lite krokiga i yttersta ringen. Det där är ingen fara, så länge fjädern är hel.Tyvärr har fjädern kroknat i yttersta ringen.
Det skrev jag ju om tidigare!Tyvärr har fjädern kroknat i yttersta ringen.
Ja, det ser ut som att den gått av tyvärr.
Tror fjädern hoppat ur sitt läge och trasslat in sig längst in. Ser inte lovande ut. Kan fjädern typ gått sönder?
Undrar va jag gjorde för fel... Ångrar det oerhört, men gjort är gjort .. va jag ser så är ju de normalt att dess verk kan gå mellan 30 till 60 sek differans, min låg i övre skiktet men ändå inom den zonen. De jag gjort är att dra tillbaka den va 3 en dag ca 3 min skulle hellre fortsatt med det🥺Det går att laga men inget jag skulle ge mig på som nybörjare. Det kanske finns nå'n i forumet som kan byta balansbrygga åt dig? Lite meckigt men det går att göra.
Äh, det där är enkelt fixat.Undrar va jag gjorde för fel... Ångrar det oerhört, men gjort är gjort .. va jag ser så är ju de normalt att dess verk kan gå mellan 30 till 60 sek differans, min låg i övre skiktet men ändå inom den zonen. De jag gjort är att dra tillbaka den va 3 en dag ca 3 min skulle hellre fortsatt med det🥺
Hmm!! Varför har du ställt den ännu mer åt minushållet?? Du skulle åt plushållet och sedan peta tillbaks fjädern om den inte åkte på plats av sig själv redan.
Tog den åt plus hållet först, men fjädern var inte sammarbetsvillig, eller så va de jag som inte hade behörighet, tror mest på de sistnämda. Skulle nog inte pillat.Hmm!! Varför har du ställt den ännu mer åt minushållet?? Du skulle åt plushållet och sedan peta tillbaks fjädern om den inte åkte på plats av sig själv redan.
Det där är nog det närmaste en råbandsknop man kan komma på en fjäder.
Har fjädern lossnat eller?? Svårt att se på bilden, Isf är det nog en ny balans som gäller.
Nu tar du ett djup andetag och låter bli att göra något tills du har tid och är lugn och avstressad innan du gör något mer!! Allt går att lösa men man ska inte ha bråttom eller vara stressad när man skruvar..
Klassisk "tunna".Min för tillfället enda ryss som jag gillar skarpt....
