Mja. Urverket är väl franskt? Så är det inte en fransk klocka tillverkad i Ryssland? 🤔Min 110 hälsar också!
Nåja, det är ju iallafall en rysk klocka 🙃
Bränn ente ud dej…..Ja, det är något av en daglig prövning att förlåta alla skåningar för deras ursprung. Men, men, det är ju inte deras fel att de föddes söder om gränsen. Men man jobbar vidare, som en sorts missionär i kulturskymningens Skåne, på att sakta men säkert införa dem i civilisationen.
De har ju hållit på sen 1600-talet. Lär väl ta minst 300 år tillBränn ente ud dej…..
Om ca 2 veckor
" @Delgada jag har fått ont i armen! Jag drar kraftigt åt vänster.. jag har ont i serratus anterior.. varför ?"
Ha ha ha. Ja man måste nog vara byggd som en domkraft om man inte ska få överbelastningsskador av att bära en sån där.Om ca 2 veckor
Tänkte lite samma sak förut idag, zlatousten ser jätte liten ut🤔Ha ha ha. Ja man måste nog vara byggd som en domkraft om man inte ska få överbelastningsskador av att bära en sån där.
I början av min rysskarriär tyckte jag 090 var stor.🤣
Sen såg 090 ut som en bebis bredvid Zlatoust. Och nu ser Zlatoust ut som en mindre lillasyster till den nya.
Men den nya, det är alltså ingen Zlatoust då?
Vad mäter den?
Utanpå kavajen är nog de enda, ingen kommer våga mucka gräl, man är ju mer eller mindre beväpnad😂Visst är den smidig!
Passar fint till skjorta och kavaj i den storleken!
Lagom tung också!
Originalet alltså den riktiga dykarklockan "Zlatoust 191-ChS" hade 60mm boett och vägde 0,28kg och jag har för mig att den skulle klara minst 80 Atm men jag kan minnas fel?Tänkte lite samma sak förut idag, zlatousten ser jätte liten ut🤔
58 mm utan kronan, 70 mm ink krona 240 gram massivt stål
Nej detta är ingen Agat
Vet inte exakt vem som tillverkar den.
Refen är 0312 Molnija
Kanske är en källarfirma som plockar ihop dom som farsan brukar säga. Enligt poljot 24 ska den klara 20ATM 200m
Ljudet från urverket är ju ljuv musik, samma sak när man vrider upp. Kräver ju faktiskt lite nypor tom😂Originalet alltså den riktiga dykarklockan "Zlatoust 191-ChS" hade 60mm boett och vägde 0,28kg och jag har för mig att den skulle klara minst 80 Atm men jag kan minnas fel?
Urverket som satt i har 15 juveler och är märkt med Zlatoust fabriks logotyp (se bild)
Vi tittar gärna på den!😊👍Ljudet från urverket är ju ljuv musik, samma sak när man vrider upp. Kräver ju faktiskt lite nypor tom😂
Äntligen kan man använda skruvmejseln i verkstan på gården när man ska byta band. har beställt 26 mm NATOband pvd blir najs. Sorry för bildbomb
Bilder. Bilder. 😊Min 192:a är lite större och väger lite mer. 🤣
Apropå brunstspaning,så har man ju utbildat en del (militära) spanare genom åren.Brunstspanar och täckt med plast, rysskyla på g
Ni vet ju att dykare har såna där "bly-tyngder" kring midjan för att kunna sjunka ner lättare vid dykning.Originalet alltså den riktiga dykarklockan "Zlatoust 191-ChS" hade 60mm boett och vägde 0,28kg och jag har för mig att den skulle klara minst 80 Atm men jag kan minnas fel?
Ja caset är väl 2 mm bredare på din sen kronan lite längre.Min 192:a är lite större och väger lite mer. 🤣
Men luggbredden är 26 mm på denna 192 har väl 24mm?
Kvällspromenad för en stu
😂🙈 Jodå vi ser en hel del. Men de har jag lagt upp på en helt annan hemsida🔞Apropå brunstspaning,så har man ju utbildat en del (militära) spanare genom åren.
A & O är ju att maskeringen skall smälta in i omgivningen.
Jag ger dig och hustrun 5 av 5 getingar för den innovativa maskeringsutrustningen.
Är det du som smugit in under den vita plasten, och hustrun under den rosa?
Ser ni nåt???
De du har extra på boettbredden kompenserar jag på luggbredden😂Jo, det var väl ynka 24mm 😆
cowhub.com ?😂🙈 Jodå vi ser en hel del. Men de har jag lagt upp på en helt annan hemsida🔞
Jag får be om ursäkt om jag skapar dålig stämning nu men jag är nog tvungen att erkänna att jag trodde att du var infödd skåning efter att ha sett poster om ålahuvuden och gåsamiddagar. Jag ber om ursäkt för för dessa förhastade slutsatser, de var helt utan ont uppsåtJa, det är något av en daglig prövning att förlåta alla skåningar för deras ursprung. Men, men, det är ju inte deras fel att de föddes söder om gränsen. Men man jobbar vidare, som en sorts missionär i kulturskymningens Skåne, på att sakta men säkert införa dem i civilisationen.
