Jäklarr vad gott! Nu blev jag avundsjuk på riktigtJapp, så blir det, eller i vart fall fläsk- sådan med lingonsylt och rivna morötter.
KloktLurade också på det, men frugan har jour så det blir en påse Bridgeblandning istället.
Vettigt vet jag inte men roligt är det!och korntänger och mejslar bör var bra kvallitet för att det ska vara kul men övrigt funkar kina grejs!Hjälp mig kamrater.
Jag står inför ett dilemma. Under en tid har jag letat efter en kombination med tavla och 150 boett som inte finns någonstans i lager. Out of stock överallt.
Emellertid finns både boett och tavla att köpa på v-24. Det roliga är då att man skulle ju kunna skoja till det med unika visare också i så fall.
Vad är dilemmat frågar sig klock-skruvar-eliten i tråden?
Mitt dilemma är att det mest avancerade jag gjort är att byta bezel och band.
Vad behöver jag i verktyg?
Liten skruvmejsel. Boettöppnare. Pincett. Lupp med lyse? Självförtroende.
Jag ser framför mig hur jag kröker visarna, tappar bort skruvar som är för små för att återfinnas, pressar ned sekunden så urverkets går år fanders... (listan kan bli mycket längre än så)
Alternativet är att betala lite extra på v24 för att få den hopsatt eller betala någon i tråden för att göra jobbet.
Safe, jepp. Fegt, jepp.
Frågan är hur vettigt det är att skaffa verktyg för tusenlappar för att kanske göra en mod per år...
Kan jag få lite medkänsla här och några vettiga råd.
Jag kan inte uttala mig om vad som är vettigt men själv har jag gjort så att jag har pulat själv utan vettiga prylar och hoppats på det bästa. Jag räknar dock kallt med att det kommer att gå åt skogen mellan varven och att jag kommer att få byta ut prylar som jag förstör för mig själv. Hittills har det gått över förväntan även om det är tveksamt om något jag gjort skulle passera en noggrannare kontroll. För mig så är pulandet en ganska stor del av nöjet även om resultatet är vad jag i slutänden vill åt.Hjälp mig kamrater.
Det funkar det medJag kan inte uttala mig om vad som är vettigt men själv har jag gjort så att jag har pulat själv utan vettiga prylar och hoppats på det bästa. Jag räknar dock kallt med att det kommer att gå åt skogen mellan varven och att jag kommer att få byta ut prylar som jag förstör för mig själv. Hittills har det gått över förväntan även om det är tveksamt om något jag gjort skulle passera en noggrannare kontroll. För mig så är pulandet en ganska stor del av nöjet även om resultatet är vad jag i slutänden vill åt.
De grejer jag använt är ett litet kit för 150:- från eBay och patronen från en kulspetspenna för att trycka fast visarna. Bättre, eller i vart fall mer, grejer skulle nog underlätta lite men samtidigt är det lite skoj att laga sopp på en spik också.
Edit: tillhör inte klockskruvareliten men svarar ändå![]()
Tror att det är ganska exakt detta jag har - det som står på önskelistan är bättre mejslar och press+avdragare för visareJag kan inte uttala mig om vad som är vettigt men själv har jag gjort så att jag har pulat själv utan vettiga prylar och hoppats på det bästa. Jag räknar dock kallt med att det kommer att gå åt skogen mellan varven och att jag kommer att få byta ut prylar som jag förstör för mig själv. Hittills har det gått över förväntan även om det är tveksamt om något jag gjort skulle passera en noggrannare kontroll. För mig så är pulandet en ganska stor del av nöjet även om resultatet är vad jag i slutänden vill åt.
Det kan diskuterasDet funkar det med!
Funkar gör det men mejslarna slunter gärna och kan sabba skruvarna samt kortängerna är liiiite i oprecisa sorten och lite grova!Det kan diskuteras![]()
Helt enigFunkar gör det men mejslarna slunter gärna och kan sabba skruvarna samt kortängerna är liiiite i oprecisa sorten och lite grova!![]()
Boettöppnare är bra, men om locket inte är allt för hårt åtskruvat kan man öppna det med en tandpetare. Bara att skjuta på i rätt riktning.Hjälp mig kamrater.
En liten fråga: Är du helt säker på att du använder patronen i en kulspetspenna för att sätta fast visarna? Är det inte snarare en kulspetspenna där du har avlägsnat patronen?Jag kan inte uttala mig om vad som är vettigt men själv har jag gjort så att jag har pulat själv utan vettiga prylar och hoppats på det bästa. Jag räknar dock kallt med att det kommer att gå åt skogen mellan varven och att jag kommer att få byta ut prylar som jag förstör för mig själv. Hittills har det gått över förväntan även om det är tveksamt om något jag gjort skulle passera en noggrannare kontroll. För mig så är pulandet en ganska stor del av nöjet även om resultatet är vad jag i slutänden vill åt.
Jag kan ha rört ihop begreppen nu men det är denna som jag plockat ut ur pennan som jag använder bakänden av, den passar över pinionen men är inte så stor att visarna halkar upp i håletEn liten fråga: Är du helt säker på att du använder patronen i en kulspetspenna för att sätta fast visarna? Är det inte snarare en kulspetspenna där du har avlägsnat patronen?![]()
Boettöppnare, petmoj för länksprintar eller tandpetare för att lossa bommen, hållare för verket medan man skruvar, visarna lossar jag med två bandstiftsverktyg, mejslar till tavla, rotor och plastring, och ja - den där pennan då för att peta på visarna. Tror dock att ett prima kinesiskt verktyg för visare går på en hundring kanske?
Så; det är ghettomek-varianten(gör en notering om att aldrig köpa en Vostok som jag ägt är ni snälla)
Väl inne behöver vi en liten skruvmejsel. 0.8 mm går till det mesta. Och lossa verket. Dra ur kronan och verket och allt kan plockas ur.
Skydda sedan urtavlan med tex tunn plastpåse etc så du inte repar den.
Visarna sitter bara påträdda på stift, så man behöver få under något smalt och häva eller dra dem uppåt. Finns specialverktyg. I nöden 2 fina skruvmejslar och häv upp dem.
Lumen på visarna är känslig och repas eller går sönder lätt. Ha en fin pincett, eller tandpetare med tuggummi på...
Urtavlan sitter fast med ett par skruvar på sidan. Lossa och du har demonterat.
Byt tavla, dra åt skruvarna.
Visarna trycker man sedan på plats rakt ovanifrån. Ta ur bläckstiftet ur en penna tex. Iom att de skall träs över ett stift är det bra med tryck runt om stiftet. Sätt sedan tex så alla visarna står på 12. Så visarna inte pekar hej vilt senare.
Sätt i kronan och prova så de löper fritt.
Skruva ihop.
Med tur kan du klara det med en 0.8 mejsel, en tandpetare och en bläckpenna. Har man ett förstoringsglas liggande kan det vara bra. Pincett likaså.
Vill du köpa lite verktyg, köp en bra pincett. Dumont har bra.
Vill du ha förstoring, luppar är jobbiga för ögat. Smidigt med glasögonmodeller.
Edit: jag är på inget sätt bra på detta. Jag är arg amatör och har som nästa steg att serva mitt första ryska verk.
Tusen tack för bra svar!❤Jag kan ha rört ihop begreppen nu men det är denna som jag plockat ut ur pennan som jag använder bakänden av, den passar över pinionen men är inte så stor att visarna halkar upp i hålet
Det går säkert med själva höljet till pennan också om man har en som är lite mindre än den jag testat med, då smet timvisaren upp i pennan istället för att tryckas på plats
Matchar arbetsbrallornaDags att gå hem snart.
Cool! Jag har nämligen sett exempel där man använder själva pennan i stället.Jag kan ha rört ihop begreppen nu men det är denna som jag plockat ut ur pennan som jag använder bakänden av, den passar över pinionen men är inte så stor att visarna halkar upp i hålet
Cool! Jag har nämligen sett exempel där man använder själva pennan i stället.![]()
Jag kör de här, det är väl Kina-grejjer. Har även ett par gamla som blivit lite sletna (indiengrejjer).
… och 12% i ladd.Nu fick jag ont i magen av min OCD.. -Har du 45 fönster öppna i bakgrunden?!![]()
Nej det är ur min "lilla" bildsamling av udda urtavlorSe där ja, är det dina?
Spetsten på en blyertsstiftpenna funkar även bra till finare dimensioner. Bara klicka ut stiftet. Men man skall nog ha en 0.7 penna.En liten fråga: Är du helt säker på att du använder patronen i en kulspetspenna för att sätta fast visarna? Är det inte snarare en kulspetspenna där du har avlägsnat patronen?![]()
Finns en hel del på bukten med. Bara söka watch hands tool så får man både avdragare och ... påsättare? Det där lät vulgärt.Jag kör de här, det är väl Kina-grejjer. Har även ett par gamla som blivit lite sletna (indiengrejjer).
Denna med akryl spetsar borde inte vara tokig heller. Generellt bra att ha mjukare material på verktygen än vad man har på materialen man arbetar med. Tex mässingspincetter är ju inte dumt så minskar man risken att göra fina repor i urverket. Men jag vet inte om man gör så värst mycket skada när man är där och pillar med en vanlig pincett heller? Kanske är snobberi med mässing? Oklart.Finns en hel del på bukten med. Bara söka watch hands tool så får man både avdragare och ... påsättare? Det där lät vulgärt.
Jag har något liknande denna. En hundring liksom.
Hand Pressers x9 Sizes Fitting Set Repairs Press Setting Watch Tool Watchmakers | eBay
Find many great new & used options and get the best deals for Hand Pressers x9 Sizes Fitting Set Repairs Press Setting Watch Tool Watchmakers at the best online prices at eBay! Free shipping for many products!www.ebay.com
Inte ot för naturligtvis bara klockrelaterade flickar, så här blir det när man passerar 100st! Ja det hände migHaha, bara dom viktigaste![]()
