Skaffa schysst väggklocka! Visa din!
Vad har du in då? En omvandlare ac 230/12 dc och sedan bryggat borde ju funka fint :)
Skulle behöva er hjälp. Har en master clock med 24v output, hur fasen ska jag koppla den? Urverket är ju gjort för att klara både 12v och 24v. Ska jag brygga motståndet eller inte? Finns det risk för att jag bränner skiten om jag gör fel?
Det är ett impulsstyrt sekundärur som styrs av ett huvudur som skickar ut 500ms långa 24v-impulser en gång per minut och det flyttar minutvisaren ett steg framåt. :) Fick hjälp i en annan tråd, obryggat är 24v och bryggat är 12v.
Styrs av en sån här (till exempel):
Jag tolkar det som att motståndet ska kopplas ur för 24 V men jag hade nog fegat lite och frågat någon som verkligen kan det här. I den här gruppen på Facebook finns det en hel del kompetens på området.
https://www.facebook.com/groups/264818120343717/
Har tidigare kört Seiko på väggen men två har gått sönder på grund av att någon lyckats peta på dom så att dom ramlat i marken. Testar Mondaine nu och hoppas att den är mer motståndskraftig mot familjemedlemmars petande :)
Kör med en enkel variant, köptes mest för att den har svepande sekundvisare då den sitter precis utanför mitt sovrum och jag hade svårt med det höga tickandet från den gamla.
Kan dem för dåligt, men ett utdrag från manualen:
"The DAC-5000 Series Digital Analog Clocks feature a quiet, digitally controlled drive mechanism. Each hand is driven independently by a separate motor and drive train. The exact position of each hand is microprocessor controlled and virtually error free. The standard clock face provides two sets of numerals: 1 to12 are black, and 13 to 24 are red. A clock face with only black numerals from 1 to 12 is optional. The DAC-5000 Series clocks operate with standard drive signals and consequently can be easily integrated into new or existing systems. Selection of the drive signals is made by switches located on the back panel. The usable drive signals are: • Serial Timecode (SMPTE or EBU) • 12 VDC Impulse Clock • Internal Time Base • Line Frequency Reference All clock models accept Serial Timecode are in either the SMPTE or EBU format. If reception of the timecode is lost, the error LED located on the clock’s face will light up and the clock will automatically switch to either the Internal Time Base or the Line Frequency Reference, as selected on the back panel switches, without interruption of its operation. The Internal Time Base is provided by a 4.9 MHz crystal oscillator. The Line Frequency Reference uses a 50/60 Hz power line."
Kanske @Highvalley kan ge oss mer info?
Det där tror jag gäller en nyare modell. Din har nog bara en motor och får snurra länge för att jaga ikapp efter strömavbrott eller vid byte mellan sommar- och vintertid. Annars stämmer det nog bra. Körde den bara med intern tidbas och fick klia mig i huvudet länge när det var dags att byta vår och höst. Ytterligare en ball detalj är ju att man kan välja med en DIP-switch om sekundvisaren ska "ticka" eller röra sig kontinuerligt. De satt i nästan varenda TV-kontrollrum och radiostudio förr men nu tror jag de helt elektroniska med röda LED hunnit bli dominerande för länge sedan. Eller vad säger du, @Mw79?
Riktigt häftigt! Älskar gamla väggklockor med cool teknik i. Är det radiovågor den går på när man inte använder den interna tidbasen eller måste man ha någon form av master controller? Måste ha en sån, den är ju skitcool! :woot:
Nej det är någon slags elektrisk signal, tidkod på två tåtar man ansluter via en sån klämplint som på en billig högtalare. Det hade varit skoj att generera en tidkod så man slapp ställa om den två gånger om året man jag orkade inte nörda såpass. De finns förresten i fler storlekar, 5 tum rackmonterad, 5 tum bordsmodell, och 8 och 16 tum för vägg. @Quaker har en 12".
Häftigt! Skaffar jag en sån så ska jag se om man kan få till en signal, borde gå att programmera med en Pi eller något. :) Vet du var man bäst får tag på såna? Är det onlineauktioner som gäller?
Ja ebay och liknande är nog bästa stället om det inte ska bli asdyrt. Men kolla för all del Tradera och olika Blocketmotsvarigheter osv också. De är spridda i varenda land där man gör TV och radio nästan.
Är det alltid samma tillverkare och finns det någon speciell benämning på den här typen av ur? Tänker mest vilka ord man ska bevaka på de olika plattformarna. :)
Jag känner bara till Leitch men det kanske finns fler. Modellen ovan tror jag heter ADC-5112. Börja med att googla "leitch clock" så kommer du hitta ett antal olika modeller att söka efter.
Ofta integrerad i en multiviewer idag så ingen separat.
Kunde tänka mig att även de hade peakat. Men de förekommer väl fortfarande här och där?
Lite fler ledtrådar här:
https://www.av-iq.com/avcat/images/documents/pdfs/adc-5100_series.pdf
Funkar denna tycker ni?
Köksklocka, som visar alexa timers med led. Tycker den är lite tråkig, men funktionen jag vill åt. Ändå en Citizen tänker jag. Blir väl 900 sek med frakten.
Bumpar ovanstående, ingen som har erfarenheter eller åsikter av Citizen smart echo? :)
