Neeeej. Mycket snyggare såhär. Är ju tokigt mycket luft där mellan annars.Uppdaterat kort, ska sätta på orginal stötdämpare med, ser lite hängig ut när den är sänkt
Ska fixa avgaset först, sitter inte som det ska, hänger ju neråt på min, det som pajjar alltNeeeej. Mycket snyggare såhär. Är ju tokigt mycket luft där mellan annars.
Fasen vad bra den blev!!
Nu är min hoj klar. Nu fattas bara värmen.
Det är skönt häng på den ju!Uppdaterat kort, ska sätta på orginal stötdämpare med, ser lite hängig ut när den är sänkt
Misstänker att den kan vara sänkt bara bak....Uppdaterat kort, ska sätta på orginal stötdämpare med, ser lite hängig ut när den är sänkt
Garanterat så, ska gå emot strömmen å montera org. dämparna så får vi se hur det blir.Misstänker att den kan vara sänkt bara bak....
Dock håller jag med föregående talare, kommer inte se bättre ut med massa luft mellan däck å skärm. Jag skulle sänka fram istället så kommer den se som bäst ut IMOGaranterat så, ska gå emot strömmen å montera org. dämparna så får vi se hur det blir.
Rätar nog ut hojen en del
Håller med dig! Den kommer gå lite bättre på vägen med orginalstötarna.Garanterat så, ska gå emot strömmen å montera org. dämparna så får vi se hur det blir.
Du säljer ju aldrig någonting men hör av dig om du kommer på andra tankar.Vespa GS 1961 med patina och helt 100% renoverad motor.
Äntligen en som är med migHåller med dig! Den kommer gå lite bättre på vägen med orginalstötarna.
Ser trevlig ut. Dyna är coolt och lite manligare än M8
Det sägs att det ska göra ont att köra HD, min är så hård så när jag kör över småsten på gatan så känns det som när man var liten och slant på pedalerna på farsans cykel och landade på stången.Äntligen en som är med mig
Den är stenhård nu, Burly dämpare är det, kompisen sa att det va lite lågbudget dämpare.
Det är lite bröt å stök med den M8 är ju mycket " mysigare" å köra
Det där var väl ett rätt bra pris även om du åker på moms? Det funkar nog vilket som men jag skulle tagit England.Letar forward controls till hojen, vilket land är enklast å beställa ifrån ? England, usa eller kina ? Vad skulle ni gjort ?
Tänkte ta ett sånt här kit
Nog stabilast leveranstid ifrån uk. Kina och USA är billigast 1500 för samma kit men säkerligen längre lev.tidDet där var väl ett rätt bra pris även om du åker på moms? Det funkar nog vilket som men jag skulle tagit England.
Ändrade inställningar till europa hos ebay men det fanns ej. Så det va usa, kina och uk som hadeGår det och hitta i Tyskland eller annat EU-land, det brukar ju vara enklast.
Men annars så är nog England enklast.
Upptäckte en riktigt positiv sak idag, jag handlade allt från Sportbikeshop.co.uk före brexit men sedan gick det inte handla från UK längre pga de höga kostnaderna.
De verkar dock ha löst detta nu via någon tredjepart:
Det låter kanske för bra för att vara sant, men jag tog en för teamet och testade att beställa hem ett par kevlarjeans som var rejält mycket bättre pris jämfört med Sverige:
Goda nyheter om det funkar för de har i princip allt, hjälmarna brukar vara riktigt bra prissatta jämfört med andra återförsäljare.
Jag fick hem grejerna från Sportsbikeshop igår utan moms och tull, inte heller avgifter från posten så det var bra. Skönt att det funkar bra igen.
Bra fråga, jag brukar bara köpa just hjälmar och utrustning.Skoj!
Roligt att att det funkade. Men de har bara kläder och sånt va? Inga motordelar, styren eller blinkers?
Kikat på ram?Jag behöver en mobilhållare till hojen men läser mycket om att Iphones bildstabilisator går sönder när man kör hoj, framförallt HD pga de brutala vibrationerna.
Har någon med HD och Iphone nyare än 11 testat Quad lock med dämpare för hoj?
QUAD LOCK Mobilholder Styrefeste - MC For Motorsykkel - agm.no
Original - Det originale festet laget av glassfylt nylon plast. Kun tilgjengelig i det originale sorte og blå designet. Passer styrer me...www.agmshop.se
QUAD LOCK Vibrasjonsdemper Anbefalt til alle motorsykkel fester! - agm.no
Beskytt din telefon med QUAD LOCK vibrasjonsdemperen så kan du være helt trygg på at telefonen din ikke tar skade når du er ute &...www.agmshop.se
Höll telefonen efter några hundra mils användande?
Testat med den dämpade quad lock, pajjat två iPhones trots det. Detta vid landsvägskörning, första med tysk radfyra, den andra med italiensk v4.Jag behöver en mobilhållare till hojen men läser mycket om att Iphones bildstabilisator går sönder när man kör hoj, framförallt HD pga de brutala vibrationerna.
