De låter bra ! Vill ändra så lite som möjligt ! Bara slänga på nått som ökar ljuder litevill inte vecka hela grannskapet men vill endå de ska låta som en större motor än vad det är
Är det svårt att byta en slipon själv ? Finns många för runt 900-1300 kr online men står de är universala och modifiering kan behövas för vissa modeller.. är de svårt jobb ?
Däremot så kan du börja med att byta slipon (sista delen på röret där själva dämpningen är). Har du tur så är det bara ett rör till katalysatorn från ljuddämparen som du kan byta. Oftast så har det fastnat pga värmen i röret så man behöver ta i rätt rejält. Har du otur så är allt en enhet från katalysator och ljuddämparen, då är det svårare.
Men oftast är det väldigt enkelt.
Googlade lite och mycket ljud verkar stanna i katalysatorn så jag ändrar mig och rekommenderar att du köper en "decat" och testar med original ljuddämparen.
Här har du en "del" som du verkar kunna byta ut mot den befintliga ljuddämparen som sitter vid svingen:
Husqvarna Vitpilen/ Svartpilen 401 | Chamber Delete | 2020-2023
This link pipe allows you to remove the heavy muffler/chamber that sits inside the swing arm of your Vitpilen/Svartpilen 401. This does not delete either of the catalytic convertors located in the head pipe. Competition Werkes will not be make a replacement head pipe. This Chamber delete will...
This link pipe allows you to remove the heavy muffler/chamber that sits inside the swing arm of your Vitpilen/Svartpilen 401. This does not delete either of the catalytic convertors located in the head pipe. Competition Werkes will notbe make a replacement head pipe. This Chamber delete will work with both the stock and aftermarket rear canisters.
- Hand welded in the U.S.
- Full stainless steel construction
- No tuning or remapping required
