God morgon. Har kravlat ur korgen och testar "dykmocka". 🤙
Lördag! Då får man köra byten i tråden 😃
Gick ju bra förra veckan så vi kör en heads up på denna 👍
Gud förbannat!Vad besviken du kommer bli imorgon bitti... 🤭
Edit: om du inte redan tagit semester vill säga. 😄
Gud förbannat!
😆😆😆 söndagsbyte it is then 😝
En hel månad kvar till semester… 😢
Jajemen. Varannan vecka semester hela juni juli och augusti. 7 veckor ledig blir det den här sommaren med flexkomp och semester.
Den tavlan är inte att leka med!God morgon 😊
Nu ska jag inte måla fan på väggen, men av alla fraktbolag jag haft nöjet att använda mig av genom åren är FedEx de i särklass sämsta. Jag kanske bara haft otur, men paketen har ofta fastnat eller kommit bort och inte sällan har de kommit fram utan någon som helst avisering. Jag väljer alltid DHL express när det är möjligt, om det ska långväga.Kanske lägger jag denna fråga helt fel. Har köpt en Spinnaker (microbrand) från Hongkong, hur lång leveranstid kan jag förvänta mig. Klockan sitter fast i Belgien sedan drygt 2 veckor. FedEx står för leverans.
Soligt och varmt och var är regnen som behövs
Östgöta kusten är torr, på vintern får vi snökanonerna men på sommaren då är de oftast torkaKommer senare i veckan... iaf i Uppland.
Börjar det bli nervöst för er bönder?
Starten var kanon iomed snösmältningen o nederbörd tidigare, men sen va maj tyvärr regnfattig. Bara hoppas det kommer nu framåt.
En variation av regn och sol är en svår balansgång
Den var fin! Otroligt snyggt med urtavlan. Vart är denna inhandlad?Sinnsykt flott i sollyset.
Takk. På https://nivadagrenchenofficial.com/Den var fin! Otroligt snyggt med urtavlan. Vart är denna inhandlad?
Jag har haft en Sharkdiver i 42 mm och den bars definitivt större än så. Helson är liberala med tolkningen av mått, om vi säger så. Här är en bild på min gamla 42:a och som du ser är ringen större.Riktigt sugen på en Helson Shark Diver men har svårt att bestämma mig för 38 eller 40, någon med erfarenhet som kan råda om hur de bärs? Vill spontant ha 38 men är rädd att den kommer upplevas för liten på mina 18cm, brons/mässing skall ju bära lite större enligt min ödmjukla mening.
38mm
--Case: Brass, Ø 38 mm - height 13 mm - lug distance 20 mm - lug to lug 46 mm - weight 96g with rubber strap
--Screwed crown w. side protection
--Sapphire crystal: 2.2 mm thick - inside AR coated
--Water resistance: 300m
--Dial, hands and bezel coated with swiss SuperLuminova
--Strap: Comfortable 20 mm rubber strap with 20mm brass buckle
--Movement: 24 Jewel Japanese NH35 Japan automatic
40mm
--Case: Brass, Ø 40 mm - height 12 mm - lug distance 20 mm - lug to lug length 49.5 mm
--Weight: 139g with rubber strap
--Sapphire crystal: 3 mm thick - inside AR coated
--Case back: Titanium
--Water resistance: 500m/1.640 ft
