Ja det är såklart sista lösningen men jag bara måste lyfta detta dåliga samvete från mina axlar...Förstår det. Allt går att lösa, känns synd med verkbyte.
22A verkar vara deras första automatiska verk så det är lite ballt
Förstår det. När det är såna delar som balans och reglage som strular måste man verkligen ha koll på vad man gör. Börjar man byta delar utan att riktigt veta vad som är fel blir det ofta mer rörigt. Väldigt lätt att skada delarna utan rätt verktyg och då kan det bli svårt.Ja det är såklart sista lösningen men jag bara måste lyfta detta dåliga samvete från mina axlar...
Det låter låter inget vidare . Hoppas det går att lösa .Detta är vad jag vet...
Har hållt på med Longinesen hela dagen och nu ger jag upp. Fått nya lagersäten från Micke på Urdelar , nu balansaxel m.m. m.m. - inget hjälper! Den har dock lite "skrapmärken" vid nedre juvelen för balansen => misstänker den har anpassats under årens lopp on iom strulet som medförde balansaxelbyte så har vi öppnat en burk ¤%&#!
Antar typ verkbyte...?
Vad är det som händer . Stannar den eller går bra typ tavla up men inte ner? Eller helt död . Måste ju vara nåt knas. Tur jag har beställt en bok om spiral och balans arbete . Kommer nästa vecka . Såg en på Tradera men den drog iväg-. Hitta den på bokbörsen.Ja det är såklart sista lösningen men jag bara måste lyfta detta dåliga samvete från mina axlar...
Mm hittade den förut oxå när jag letade cal 22 verk. Jag sitter nu med ett spiralarbete som är över min förmåga.. spännande med din bok!Vad är det som händer . Stannar den eller går bra typ tavla up men inte ner? Eller helt död . Måste ju vara nåt knas. Tur jag har beställt en bok om spiral och balans arbete . Kommer nästa vecka . Såg en på Tradera men den drog iväg-. Hitta den på bokbörsen.
Såg att Anders Andersson fixat en longines 22 https://anderstestarblog.wordpress.com/2017/01/28/longines-cal-22a/
Så här ser den ut boken.Mm hittade den förut oxå när jag letade cal 22 verk. Jag sitter nu med ett spiralarbete som är över min förmåga.. spännande med din bok!
Har lite gamla seiko länkar. Och några andra med lås spänne över. Kan kolla imorgon.Någon som har ett 16mm clasp till övers, ska sitta på en BOR-länk och behöver inte vara så långt. Spelar ingen roll om det är omärkt eller något speciellt märke.
10mm vid infärstningen till länken enligt bild:
16 mm var värre . Alla jag har är 17 mm över spännet.Någon som har ett 16mm clasp till övers, ska sitta på en BOR-länk och behöver inte vara så långt. Spelar ingen roll om det är omärkt eller något speciellt märke.
43,7 har jag. Borde gå att klämma dit, eller?Nån som sitter på ett lager glas till fickur? Söker ett till nedan Helvetia.
Synd, stort tack ändå!16 mm var värre . Alla jag har är 17 mm över spännet.
Undrar om @Hr_Proos hittade glas?
Jag har inte hunnit leta än, men om det är aktuellt ännu!
Så har jag inte glömt iallafall
Har inte heller hunnit kolla, förhoppningsvis hinner jag kolla i helgen. Eller har du hittat @Norken ?
Glaset får bara vara en tiondel större än boetten vid armerade glas och två tiondelar vid utan armering.Missat allt detta på grund av semester. Tror du man kan få in ett 43,7 på 43,2 diameter? Sedan saknar jag tyvärr en crystal lift. Har bara press hemma
Tack - så detta är verkligen precis på gränsen då. men kanske får fortsätta jaga. Ska ändå lägga en beställning från Cousins snart så kanske får lägga till ett glasGlaset får bara vara en tiondel större än boetten vid armerade glas och två tiondelar vid utan armering.
Jag har inte hunnit kolla ännnu, har varit mycket sista tiden!Tack - så detta är verkligen precis på gränsen då. men kanske får fortsätta jaga. Ska ändå lägga en beställning från Cousins snart så kanske får lägga till ett glas
Jag kan skicka glaset till dig, så kan du prova. Går det så går det, går det inte så går det sönder Skicka pm vetja.Tack - så detta är verkligen precis på gränsen då. men kanske får fortsätta jaga. Ska ändå lägga en beställning från Cousins snart så kanske får lägga till ett glas
Så schysst! Pm kommerJag kan skicka glaset till dig, så kan du prova. Går det så går det, går det inte så går det sönder Skicka pm vetja.
Jag kollade och tyvärr inga i den storleken!Så schysst! Pm kommer
Tack för att du kollade!Jag kollade och tyvärr inga i den storleken!
Så håller tummarna att det passar !
Jag har generisk, tror jag. Ska kolla.Jag söker en krona till en 60-tals Atlantic automatic. Gärna med Atlanticsymbol men generic går oxå bra.
Ca 4,5mm i diameter, runt 2,5mm hög, 90 gänga.
Kronhalsen på boetten är 2mm.
Tacka för det!Jag har generisk, tror jag. Ska kolla.
Jag mäter och kollan senare idag. Hörs.Tacka för det!
Har du koll på om din tavla är ommålad eller ej? Ser lite wonky ut, men jag är absolut ingen expert!Söker en krona till en Omega Constellation 14393 61.
Har läst att dessa ursprungligen kom med en 10 kantig krona, är samma som till PIE PAN?
