Tråd där vi eftersöker delar till vintageur
Har jag säkert om du inte hittat med dammsugaren?
Nej. Jag försökte med nylonstrumpan. Fick upp en hel del intressant som hade hamnat mallen plankorna på golvet. Men inte den fjädern. Konstigt, för jag hörde hur den liksom studsade i närheten. Hursom, har ingen fjäder. Synd på en gammal Tissot i fint skick. Det kanske är en vanlig fjäder. Den ser inte så märkvärdig ut. Bifogar en bild som jag hittade på nätet.
    136.5 KB · Visningar: 3
Jag har nog en ny fjäder. Kollar om en stund. Nånstans . Hitta bara 2030 verk nu . Men vet att det finns ett eller 2 2031 verk här. Tror mig veta var oxå men det var för mörkt för att kolla det ikväll .
Jag har letat efter fjädern . Jag hitta verket men den saknades oxå. En svag aning om att jag plockat av den . Och lagt den i en ziplock påse . Söker du fortfarande ska jag kolla igen.
Jag lever fortfarande i tron om att jag någon gång kommer att hitta den.
Hojta om du hittar den men ingen stress, jag har tid på mig...
jo det verkar nog stämma. Behöver man både crystal + gasket,crystal?
Har inte byt glas på nån sån här. Men på Tissot sideral sitter det en tunn glaspackning typ samma som på mineral glas . Tror denna är nåt liknande . Den är väldig lätt att stuka till då den är så tunn. Men om man är försiktig kan det gå att återanvända den gamla.
Det kan säkert vara som på sideralen, att man bara behöver ta bort glasringen så sitter glaset ganska löst. Isf behövs ingen glaslyft...
Kan dock vara värt att plocka ut verket innan man börjar så man inte riskerar att göra några märken i tavlan eller skadar visarna.
Toppen, tack för input!
Jag har inte heller bytt glas på en sån här men eftersom den ser ut som en PR516 och verkar ha samma glas som en del PR516 så gissar jag att det ser ut som på skissen. Jag hade passat på att beställa en ny packning också så den fanns till hans om den gamla visar sig vara risig.
Testat förgäves i köpes. Nån av er hugade här inne som sitter på ett plexi till en Suverän? beggat helst. När jag ändå är i farten, söker även ett plexi till en 2990-1.
