Tack, det verkar rimligt!Den er nok skrudd inn og ikke presset da den har spor til verktøy.
Det är inte säkert. Den "räfflingen" som syns på pusherns hals är för att fixera pushern så att den inte kan rotera. Ofta brukar räfflingen vara kraftigare om den är gängad, för de kan sitta som berget. Bäst hade varit att kolla lite noggrannare hur den ser ut på insidan och eventuellt känna på den lite grann.Den er nok skrudd inn og ikke presset da den har spor til verktøy.
........Men om du inte har större kunskap är det nog bäst att lämna in den till någon som utför bytet.
Man får ett riktigt roligt projekt framför sig om man förstår hålen till halsarna för pushersBeste rådet hittils![]()
@Grafton Det bästa vore om du kunde hitta en likadan pusher och enbart byta den utan att röra halsen. Troligtvis är fjädern borta också så det behöver du. Alltså borde det fungera att köpa en likadan i samma mått, skruva ur pushern och sätt den i den gamla halsen.Man får ett riktigt roligt projekt framför sig om man förstår hålen till halsarna för pushers![]()
Det skulle jag mer än gärna göra! Några förslag?Det är inte säkert. Den "räfflingen" som syns på pusherns hals är för att fixera pushern så att den inte kan rotera. Ofta brukar räfflingen vara kraftigare om den är gängad, för de kan sitta som berget. Bäst hade varit att kolla lite noggrannare hur den ser ut på insidan och eventuellt känna på den lite grann.
Var i landet bor du?Det skulle jag mer än gärna göra! Några förslag?Jag skulle ju mycket hellre lämna in den än köpa en pusher från Tyskland för tusen spänn och hoppas på att det är rätt fattning...
Edit: jag har frågat säljaren på ebay (som säljer bägge sorter) om han vet vilken jag ska ha. Återkommer om han svarar!
Sthlm.Var i landet bor du?
Om du inte redan hittat har jag nummer 2 i roséguld, och möjligen nr 3 i guld.Någon som har ett par visare till Longines 12.68z?
Guld och utan lysmassa är kravet, typ spelar mindre roll.
Något liknande dessa jag tänker på:
Jag har lite Seiko länkar. Med lite bättre bilder och mått går det nog att få hjälp.Söker extra länkbit till en vikt oysterlänk till en äldre Seikodressare. Någon som kan hjälpa mig?
Sitter ett litet tunt rör i mittenlänken. Som har en liten insvägning på mitten . Sen är det ett stift i som har motsvarande insvägningen på mitten . Insvängningen håller kvar stiftetKanske inte helt rätt tråd men var hittar jag stift till en gammal Seamaster 200? Och hur vet jag vilken storlek det ska vara? Stiften som sitter i nu har en tendens att glida ur, så jag misstänker att de är aningen för smala. Tänkte även byta ut alla stiften i själva länken när jag ändå är igång.
Okej, tror jag förstår. Tack. Får ta loss länken och kika ikväll.Sitter ett litet tunt rör i mittenlänken. Som har en liten insvägning på mitten . Sen är det ett stift i som har motsvarande insvägningen på mitten . Insvängningen håller kvar stiftet
Här kommer lite fler bilder, skulle behöva typ en eller två länkbitar.Jag har lite Seiko länkar. Med lite bättre bilder och mått går det nog att få hjälp.
Tyvärr har jag ingen som denna. Hoppas någon annan har eller att det löser sig på något vis.Här kommer lite fler bilder, skulle behöva typ en eller två länkbitar.
Lyckades lösa problemet med stiftet, tryckte in det lite längre och det verkar som att det sitter där nu. Ett annat problem uppstod dock när jag körde länken i ultraljudstvätten, Omega loggan på länken lossnade. Ser ut som den har varit limmad, är den det original eller är det förra ägaren som gjort det då den troligtvis lossnat tidigare?Sitter ett litet tunt rör i mittenlänken. Som har en liten insvägning på mitten . Sen är det ett stift i som har motsvarande insvägningen på mitten . Insvängningen håller kvar stiftet
Epoxi skulle jag tro är det bästa att limma med . Om den är superlimmad kan det nog lösas upp i ultraljudet .Lyckades lösa problemet med stiftet, tryckte in det lite längre och det verkar som att det sitter där nu. Ett annat problem uppstod dock när jag körde länken i ultraljudstvätten, Omega loggan på länken lossnade. Ser ut som den har varit limmad, är den det original eller är det förra ägaren som gjort det då den troligtvis lossnat tidigare?
Kanske.Någon som har en sådan här sekundvisare till Certina 25-65x. Den behöver inte vara blå men det är bra om den är det![]()
Man kan inte använda kaliber 25-66 då dessa urverk har lägre sekundhjul och minutrör så man måste använda kaliber 25-661 eller 25-651.Hallå!
Söker delar till en kompis klocka som han ärvt. En riktigt fin Certina i monocoque-boett!
Sitter ett cal. 25-661 verk i någorlunda skicka, men behövs både en bättre cannon pinion och sekundhjul.
Så om någon sitter på dessa delar vore det grymt uppskattat! Tror även att delar från ett 25-66 verk är kompatibla.
Ha det fint alla
Tack för info! Det löste sig tillslut ändå, fått tag på delar (till rätt cal!)Man kan inte använda kaliber 25-66 då dessa urverk har lägre sekundhjul och minutrör så man måste använda kaliber 25-661 eller 25-651.
