Tråd där vi eftersöker delar till vintageur
Tjena tjena!
Har en Gruen tank som det visar sig att balansen är skadad och tapparna är av. Någon som har delar eller komplett fungerande verk? Gruen 157 gäller det.
Tjena tjena!
Hitta någon som byter bara balansaxeln åt dig. Lite onödigt att slakta ett fungerande verk eller komplett balans bara för att axeln är av. En balansaxel kostar runt en hundralapp..
Jag fick till mig att det var kört från den urmakare jag lämnat klockan till. Kan du lösa det eller vet ngn som löser, då är jag all ears 🙂.
Vann denna på auktion nyligen och upptäckte direkt att säljaren glömt nämna att kronan inte gick att skruva in längre (såg ut att funka på bilderna i auktionen dock). Frågan är alltså var man kan hitta delar och någon som kan fixa korrekt funktion på denna krona?
Never mind... Det var bara en massa skit i vägen! 😂 Lite försiktigt gnuggande med en tandpetare så löste det sig...
Och jag citerar mig själv en andra gång... 🤪
Det verkar inte bara vara skit i vägen utan gängorna är extremt svåra att träffa, snudd på omöjliga. Någon som har koll på var en service och ny krona/kronhals bäst görs? Om någon kunnig forummeckare känner sig manad att utföra jobbet mot skälig ersättning välkomnas även sådana erbjudanden. Bara att dra ett PM i så fall.
Hej, Söker ändsten och juvelen till balansen till ett longines 428 verk (420 går bra också) och fjädern som är under "ratchet" kugghjulet, tack.
Någon som har ett glas som kan passa min tank? Söker ett med mått 22.2x17.8mm. Tjockleken är 1.8-1.9mm så gärna runt där. Hojta till om någon har att sälja / byta
Hallå,
jag söker efter en guldfärgad krona till min Farfars gamla Zenith Captain. Det är en kaliber 2552PC som sitter i klockan. Jag tror att rätt krona för min klocka är den med "Z" inuti en stjärna, men jag skulle kunna gå med på andra Zenith kronor också. Här nedan finns en bild på klockan om det hjälper.
tack på förhand och fortsätt vara ett grymt forum! 😄
Edit: Farfars klocka visade sig ha en precis som jag behövde så nu kommer farfars Zenith må bra med NOS krona och band! 😄
Prövar även här iom att detta är vintage-relaterat.
1. Var man kan köpa nya tavlor som passar till cal. 321 (olika fästpunkter med 861-tavlorna)? Helst med applied logo.
2. Om man kan använda 861 case till 321 verk? Funkar 145.022 eller måste man ha 145.012/145.0012?
3. Om display case back till 1863 funkar direkt på boett till 861/1861?
Tack på förhand
Tack på förhand
1. Finns service tavlor för just 321 verk. Då måste du få kontakt med någon som har avtal med omega alt. köpa på andrahandsmarknaden som tex ebay. 321 och 861 har olika tjocka fästpunkter. Har för mig att 861 och senare har samma fästen. Sen kan man såklart köpa sig en i andrahand som är korrekt för referensen du försöker skaffa tavlan till.
2. Har inte hört att det inte skulle passa med vilken som. Dock är de olika i sin externa form.
3. Här finns tex custom skapade varianter som passar: http://www.customwatchconcepts.com/index.php?cPath=2. Bild nedan.
1. Då var det som jag trodde, sett servicetavlor flyta omkring på diverse olika cite:er. Också sett att fästpunkterna är olika.
2. Ok, tack.
3. Tack, senast jag kollade på de där (länge sen) så var det någon som fixade hemma i verkstaden och man nådde honom via omegaforums.
Tack för dina svar.
Har en fungerande Seiko med 7009-verk men med missfärgad tavla ute till försäljning. Om ingen nappar tänkte jag att jag kanske kan hitta någon här som har en Seiko 7009 men som inte fungerar och sätta mitt urverk till den. Eventuellt endast tavla till 7009-5560. Hojta till via PM isf.
Söker nytt glas till en Citizen 62-8573. Vet inte referensnr på glaset. Hur får man reda på det?
Vad är det för diameter? Jag har detta liggandes, men osäker på om det är rätt typ av glas.
    429.9 KB · Visningar: 6
    373 KB · Visningar: 6
    321.7 KB · Visningar: 7
