Tråd där vi eftersöker delar till vintageur
Hej, någon som kan tipsa om var man kan få tag på ett guldplätterat Certina-spänne på 16mm samt en Certina-krona till denna? Någon urmakare i Stockholm som man ska kolla med? (Har frågat på några ställen som säljer nya Certinor, men det var svalt)
Tack på förhand
Vad är det för mått på bandet du behöver? Har detta som är 19,5 mellan bandhorn. Tyvärr är
Spännet fast och kan inte enkelt plockas av.
Hej. Saknar fjäderaxeln (195) och dess skruv till en Citizen 2710. Funkar troligen även med 2700 och 0700. Har du delen eller kanske ett verk/donatorklocka? Cheers
    180.8 KB · Visningar: 6
Tack på förhand
Har detta i 16mm, om det fortfarande är aktuellt?
Innerdiametern verkar vara ca 29mm och höjden runt 3mm. Svårt att veta exakt hur den sitter i förhållande till tavlan djupmässigt.
Har en som är 3,0 mm hög och kommer ur en boett som är 28,8 mm invändigt en av de tre fjädrande flärparma saknas men om inte annat så kanske den duger att testa med för att se om måtten funkar eller om det behövs andra mått. Skicka din adress i pm om du vill testa den.
Någon som har en länkbit till en vikt Rolex-länk 7835? Länkbiten näst längst ut som är ca 17.2 mm i bredaste änden.
Drygt om man skulle tvingas köpa en ny (begagnad) länk enbart för denna del. Hur brukar folk göra? Finns det något tips vart man annars kan vända sig, AD lär väl knappast ha?
Send en mail til Classic Watch Repair som sikkert kan hjelpe deg.
Jag söker rotoraxeln till ett Omega 505. Den är skruvad i den övre bryggan för automatiken. Det är samma del som även sitter på 470/471, 490/491, 500/501/502/503/504/505.
Söker sekundvisare till Tissot cal.782-1 och Certina cal. 25-66M 🙏🏼
    772.8 KB · Visningar: 3
    635.1 KB · Visningar: 4
    834.1 KB · Visningar: 4
    676.4 KB · Visningar: 4
Halloj! Eftersöker feta radiumvisare i stål/silver. Har en Recta militär med cal. 1220 som jag är på vippen att få liv i. Men saknar visare. Skickar med bild för vad jag är ute efter.
Hittar inte info om verket och måtten på visarna men tror det är samma som 1320, dvs:
1.40 x 0.80 / 0.20mm
Hallå, jag gav bort en Certina Blue Ribbon Volvo jubileumsklocka till en god vän, den har använts flitigt därefter så skulle därför vilja ordna så den servas.
Jag söker därför en original krona och en NOS fjäder då reserven upplevs som lite dålig idag. Om ingen har en fjäder tar jag gärna emot info om vilket verk det sitter i klockan så kan jag nog leta fram en fjäder på ebay...
Tack på förhand!
Har en omega 2761 från mitten av -50 talet. De blir kondens under glaset och undrar var man kan hitta ny packning till den. Glas och sitter de packning vid kronan? Skulle verkligen uppskatta hjälp
Tack på förhand!
Lite svårt att veta utan att öppna den, men ett 25-651/M eller 25-011 (ETA 2783) eftersom det är ett automatverk i den enligt tavlan i a f.
