rogart-63
Pandion
Just det kan nog stämma. Fick för mig jag satt i ett 386. Men kan nog varit ett 344 .Ska det inte vara 344 i de där?
Vad rekommenderar du? Börja med batteriet?Nej inte direkt, dock kan man se hur dessa urverk har en platta som inte är platt utan har en böj och man måste vare mycket försiktig när man jobbar med och rengör juvelerna så man inte böjer plåten för då kan man få problem med att hjulen går lite snett.
Det som är mest frustrerande med dessa urverk är ställverket som har en platta i plast och det glappar lätt och var förberedd på att bommen inte låser i verket efter man servat verket. Då får man plocka av kretskortet och plastplattan och ställa mekanismen i tätt positionen igen. Ofta händer detta varje gång man försöker låsa bommen!
Båda förekommer. Vilket som är rätt beror på hur hög batteriklämman är.Just det kan nog stämma. Fick för mig jag satt i ett 386. Men kan nog varit ett 344 .
Som du kan se på fotot sitter det ett 9362 i klockan, vilket redan nämnts, som sagt.9361 som sagt.
Ingen fara! Tolkade det inte alls som drygt eller något. Ledsen att jag svarade så kort. Var splittrad mellan KS och andra aktiviteter. Verket i din klocka är ett 9361. 9362 har dagskiva också. Tycker hursomhelst att det vore synd att byta till ett enklare verk utan lagerstenar. Det finns gott om 9361 och delar till det så att du kan behålla klockan i vad jag förmodar är originalutförande.Menade det inte drygt eller så tänkte bara eftersom @TorNet
Skrev 9362.
Jag har nog haft ett tiotal MRP SA med 9362 och tror endast en eller två av dem haft dagvisning. Har aldrig ägt en enda MRP SA med 9361, verkar som övervägande majoriteten försågs med 9362 med bortplockad dagfunktion.
... som sagtJa de är märkta likadant oavsett om de har dag installerat eller ej. Samma verkplatta eller vad det heter.
Ja böra med ett 344 (SR1136SW) batteri men undvik Maxell batterier då det finns massor av falska där ute i butikerna. Annars måste du få verket servat och testat. Det finns även en mängd donatorer att köpa.Vad rekommenderar du? Börja med batteriet?
Och tack för utförligt svar!
Det håller jag med om. Tack!Ingen fara! Tolkade det inte alls som drygt eller något. Ledsen att jag svarade så kort. Var splittrad mellan KS och andra aktiviteter. Verket i din klocka är ett 9361. 9362 har dagskiva också. Tycker hursomhelst att det vore synd att byta till ett enklare verk utan lagerstenar. Det finns gott om 9361 och delar till det så att du kan behålla klockan i vad jag förmodar är originalutförande.
Okey, då gör jag så. Tack för hjälpen!Ja böra med ett 344 (SR1136SW) batteri men undvik Maxell batterier då det finns massor av falska där ute i butikerna. Annars måste du få verket servat och testat. Det finns även en mängd donatorer att köpa.
Många som haft problem med falska Maxell batterier så testa ett annat märke. Skillnaden från andra märken är att de falska Maxell batterierna smugit sig in i grossistleden så butikerna säljer dem i tron att de är äkta. Man kan heller inte lita på förpackningarna då dessa ofta är finare än vad originalen kommer i.Verkar dock vara ett sådant som redan sitter?
Dålig bild men hoppas man ser?
Iofs är det ett Maxell…
Ah jag förstår. Jag testar ett annat!Många som haft problem med falska Maxell batterier så testa ett annat märke. Skillnaden från andra märken är att de falska Maxell batterierna smugit sig in i grossistleden så butikerna säljer dem i tron att de är äkta. Man kan heller inte lita på förpackningarna då dessa ofta är finare än vad originalen kommer i.
Jag har köpt en med glas nu så kan mäta själv ocksåAng. Tissot PR516 diver (44622) - jag har faktiskt inte behövt byta glas på mina senaste renoveringar. Tidigare klockor har jag lyckats hitta nya Tissot originalglas till (har tyvärr inte kvar ref.nr. på glasen). Håller på att fixa till en "årsklocka" från 1970 så jag kan mäta upp glaset om det hjälper!?
Kanske . Men måste kolla imorgon. Vet att jag har lite delar.Ingen som har ett ETA 956.112 över?
En av dom funkar iallafall.Ingen som har ett ETA 956.112 över?
Tyvärr inte - har lyckats hitta från reservdelsklockor till mina objekt. Kan kolla på det men tror det är för mycket jobb mot vad en risig klocka med en ok verkhållare går på.Jag har köpt en med glas nu så kan mäta själv ocksåTack iaf! Förresten, har du tillverkat några plastringar som håller om verket till dessa?
Förstår, jag har eventuellt en som kan 3D printa hållare, inte exakt lika design men så att måtten stämmer iaf.Tyvärr inte - har lyckats hitta från reservdelsklockor till mina objekt. Kan kolla på det men tror det är för mycket jobb mot vad en risig klocka med en ok verkhållare går på.
Är det några fler än dykarna som har samma slags hållare?Tyvärr inte - har lyckats hitta från reservdelsklockor till mina objekt. Kan kolla på det men tror det är för mycket jobb mot vad en risig klocka med en ok verkhållare går på.
Letar fortfarande glas, toppen om någon har ett!Tjena!
Söker glas och tillhörande packning till en Scubapro quartz 20 atm.
Glaset har en ansats som går in under bezeln. Det är totalt 3,7 mm tjockt.
Har inte koll på exakt diameter men cirka 32 mm, eller något mindre beroende på packning.
Även en krona av intresse.
Tacksam om någon har glas eller vet var man kan hitta
Ledsen för dålig bild.![]()
