Glutenfritt blir nog tyvärr aldrig bra. Det är ju där proteinerna utövar sin verkan så att degen blir seg och god. Kanske baka fruns pizza först och sen en vanlig till barnen så att ev mjölrester inte blandas?
Snyggt! Hur håller du den första pizzan varm till den sista är klar och det är dags att sätta sig till bords? Eller serverar du lite under tiden folk äter?Fortfarande inte runda och fina pizzor men smakerna sitter och en trevlig kväll med vänner...![]()
Tack skall du ha! Detta recept är verkligen annorlunda än övriga glutenfria recept jag testat (med dålig framgång), så definitivt värt ett försök. Men är det verkligen 0,25g jäst man skall ha i....låter som väldigt lite, särskilt med tanke på den relativt korta jäsningstiden.Jag försöker också göra glutenfria pizzor. Har inte lyckats speciellt bra, ibland rent av uselt faktiskt. Nöjde mig ett tag med att köpa färdig glutenfri deg, den kändes ok några gånger men svår att få till lagom gräddad ändå
Testade nytt recept idag på glutenfri deg som blev bäst hittills. Som vanligt blir bottnarna inte speciellt tunna, men resultatet blev bäst hittills, nästan lite luftigt känsla faktiskt. Fortfarande lite att lära får att få till riktigt bra glutenfri pizza, men det går framåt. Receptet jag använde var detta: https://www.grillkung.se/sidor/recept/den-baestaste-glutenfria-pizzadegen
Fler bra tips - anyone?
Jo, man måste absolut alltid baka och steka de glutenfria pizzorna först. Glutenfritt är svårt, men jag hoppas än så länge att du har fel gällande att det aldrig blir braGlutenfritt blir nog tyvärr aldrig bra. Det är ju där proteinerna utövar sin verkan så att degen blir seg och god. Kanske baka fruns pizza först och sen en vanlig till barnen så att ev mjölrester inte blandas?
25 gram jäst hade jag iallafall, annars kan man ju lika gärna låta bli. Så det är korrekt noterat. jag hade inte naturell yoghurt hemma, så det blev vaniljyoggi. Funkade bra det medTack skall du ha! Detta recept är verkligen annorlunda än övriga glutenfria recept jag testat (med dålig framgång), så definitivt värt ett försök. Men är det verkligen 0,25g jäst man skall ha i....låter som väldigt lite, särskilt med tanke på den relativt korta jäsningstiden.
Blev Ooni pizza ikväll med.
Utgick från degrecept i Ooni appen. Hade var degboll i egen relativt stor bunke. Vilken aha-upplevelse.
Att sedan ha ett bra galler att vila pizzan i 1 minut innan servering. Ja, ”like a prick over the eye” som en gammal kollega uttryckte det när hon jobbade i London. (Tog åratal för henne att förstå varför alla garvade åt henne)
När jag tar ut från ugnen lägger jag på gallret i ett par minuter innan jag drar över på tallrik eller skärbräda. Easy-peasy. Om detta inte fungerar, grädda på lägre värme lite längre tid.Kan du utveckla metoden med att vila pizzan på galler innan servering? Jag upplever ofta att pizzan, trots fin gräddning såväl under som ovan, tenderar att bli blöt när vi skär upp den på skärbräda. Kan gallertrixket möjligen vara lösningen på detta?
Har tio degbollar i kylen för pizzabak på torsdag!
Man lägger pizzan på galler efter gräddning för att låta värmen ta vägen någonstans. Om den ligger plant mot en tallrik kommer det bli ”ånga” som blir kondens under pizzan. Genom att lägga den på galler kan värmen under pizzan komma ut i det friaKan du utveckla metoden med att vila pizzan på galler innan servering? Jag upplever ofta att pizzan, trots fin gräddning såväl under som ovan, tenderar att bli blöt när vi skär upp den på skärbräda. Kan gallertrixket möjligen vara lösningen på detta?
Lycka till.
Om din pizza är för blöt så har du kanske för mkt tomatsås eller mer troligt för blöt mozzarella. Prova att köra en torrare mozzarella för matlagning, tex denna nedan.
Man kan även pressa ut fukt från färsk mozzarella mot hushållspapper eller skära upp den i bitar och lägga i en sil/durslag med skål under i kylen ett dygn innan tillagning så den hinner vätska av sig
På med slangen bara. Vissa har lite problem med tändningen har jag hörtDum fråga kanske, men alltid kört med kolgrill och tycker manualen till min Koda 12 är värdelös. Får inte fyr på den, är det någon ventil för avstängning av gasen på själva ugnen eller skall det bara vara att koppla på slangen?
Antiklimax det blev, tända med tändsticka då?På med slangen bara. Vissa har lite problem med tändningen har jag hört
Ja varför inte? Man vrider ju bara på vredet så det klickar till, så ska det tändasAntiklimax det blev, tända med tändsticka då?
Tror du förkolnar pizzan. Stenen räcker mer än väl.Är det någon som lagt in sitt pizzastål i kodan ?
jag tänker för ännu bättre värme
Mer värme än vad du kan få på sten vill du inte ha i en dedikerad pizzaugn. Möjligen att det skulle kunna göra skillnad i en traditionell ugn som maxar 300. Däremot kan du kika på biscottosten om du vill uppgradera bakytanÄr det någon som lagt in sitt pizzastål i kodan ?
Jo, man måste absolut alltid baka och steka de glutenfria pizzorna först. Glutenfritt är svårt, men jag hoppas än så länge att du har fel gällande att det aldrig blir bra.Vissa glutenfria bröd kan till och med vara riktigt bra, för att inte tala om kakor etc. Där spelar ofta ägg en viktig roll för luftigheten och konsistensen, så receptet ovan med ägg, jughurt etc kanske är inne på rätt spår. ...men lika bra som en vanlig pizza med glutenrikt 00 mjöl kommer det tyvärr aldrig att bli.
