rogart-63
Sicken skit. Ingen idé å betala 300:- för en Bergeon med andra ord . Får bli svarven.Min bergeon sprack också! :/
Snyggt . Och med handtag
Fjäderhusstängare svarvar man ju själv
Bor man i närheten så är nog köp nu-priset helt okej.Auktionstips till hemmapularna: https://www.tradera.com/item/1922/312350249/urmakarbank-stol-lampa-verktyg
Vilken skola kommer grejerna ifrån?Auktionstips till hemmapularna: https://www.tradera.com/item/1922/312350249/urmakarbank-stol-lampa-verktyg
Svarar mig själv; Lijlaskolan i Vännes. Tydligen Sveriges ända urmakarutbildning på gymnasienivå. Antag att de lagt ner...synd.Vilken skola kommer grejerna ifrån?
Googla på Liljaskolan, säljaren kallar sig för LiljaskolanUR så jag misstänker att det hör i hop.Vilken skola kommer grejerna ifrån?
Undra om de lägger ner eller bara ska byta grejer. Jag tolkar som det som de lägger av.Googla på Liljaskolan, säljaren kallar sig för LiljaskolanUR så jag misstänker att det hör i hop.
Edit. Tvåa på bollen där, men tror vi har rätt båda två .
Leta rätt på någon digital lokaltidning och kolla, trist om det är så.Undra om de lägger ner eller bara ska byta grejer. Jag tolkar som det som de lägger av.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/gymnasieskolan-tvingas-spara-tio-miljonerLeta rätt på någon digital lokaltidning och kolla, trist om det är så.
Kanske., Såg att nån skrivit om det på facebook oxå. Priserna lär bli höga på delarna.Redan avslutad. Nån här som högg den?
Tack, jag Registrerar mig själv,jag kanske blir bitet av digitalviruset nu och samlar på mig ännu mer!!!. Då kan det vara bra och ha ett nytt forum med andra specialistkunskaper.Tror du kan mäta dig fram. Fråga annars på new digital watch forum. Om du vill kan jag slänga upp en fråga där? Är medlem men skriver sällan eller aldrig. http://www.newdwf.com/
Mitt senaste projekt. En möglig Birka med ett FHF 29. Jag är en stor fan av rektangulära ur så jag kunde inte hålla mig när den bjöds ut billigt på köp&sälj (jag är mindre förtjust i FHF efter en långdragen resa med ett 186).
Dåligt limmat glas som inte är så snyggt så jag skall testa att skära och böja till ett eget. Blir spännande. Visarna saknar en del lume så det blir att lägga på lite ny (tyvärr).
Under huven dolde sig ett smutsigt men vid första anblick fint och eventuellt oskruvat (?) verk. Inga spår på skruvhuvuden alls.
Efter nedmontering dolde sig en hel med väldans trött uppdragsfjäder som behöver bytas.
Sällan har jag sett så hårt ansatta juveler. Nedre lagringen till balansen var halv och lagringarna till gånghake, gånghjul och sekundhjul var väldigt ovala.
Blir säkert en ganska dyr men rolig resa med detta
Lite segt forum tyvärr. Men rättTack, jag Registrerar mig själv,jag kanske blir bitet av digitalviruset nu och samlar på mig ännu mer!!!. Då kan det vara bra och ha ett nytt forum med andra specialistkunskaper.
Finns ett tapprättningsverktyg från Bergeon. Som allt annat till bergeon kostar det en rejäl slant.. Även begagnat. Det ska väl gå fint. Tror t.o.m jag kan ha balansaxlar om du vill testa å byta?Är balanslagringarna rökta är balanstapparna offer för misstänksamhet. Så även i detta fall. Ena tappen ganska krökt visade det sig.
Vad jag förstått ger det här fyra alternativ:
1. Räta ut tappen med en pincett enligt De Carle’s teknik. Känns görbart om tappen är stor som en tändsticka. Min mäter 0.08mm.
2. Räta ut tappen med ett specialverktyg från AF (?). Vad jag läst fungerar det ca 1 gång av 10 och verktyget kostar en del.
3. Kör balanshjulet i Jacot- verktyget för att räta ut tappen.
4. Byt hela balansaxeln. Verkar vara vanligaste lösningen.
Jag började med 3.) men attans vad pilligt det är. Eventuellt att jag inte är tillräckligt skicklig med verktyget för jag får ingen större skillnad.
Antagligen återstår bara 4.)
Funderar mer och mer på att nappa gällande det där ersättningsverket @rogart-63
Incabloc juvelerna är ofta samma i massa olika eta och andra verk. Gäller bara å ta reda vilken du behöver. I balansbryggan eller i bottenplattan. Om man går in på cousinsuk har dom tabeller för olika verk. Där alla incabloc delarna är uppräknade. Sen är det bara kolla om det sitter samma på ditt reservdelsverk. Ofta är det 122.11 eller 121.11 end cap jewel och 111.09 incabloc jewel.Hár kommit annat emellan hela tiden tyvärr och har inte lyckats jaga rätt på incablocksjuvelen jag tappade bort till min hamilton (eta2824). Lyckades få tag i ett eta verk men ett äldre så jag antar att juvelerna inte passar. Någon som har ideer på nåt annat sätt att få tag i juveler? Alla risiga verk man kan ta delar ifrån blir så dyra så det skiljer ju nästan inte nåt mellan ett som funkar. Budade hem en steinberg oceanblack dykare billigt men man kan ju inte slakta ett nästan nytt verk. Fick bli en ny skinnrem till den istället. Men alternativa ideer till att få tag i incabloc juveler mottages gärna eller är det bara att bita i det sura och betala dyrt för gamla häckiga verk?
Stort tack @rogart-63 Det där borde göra susen. Kan ju även kolla om juvelen från perfekta klockans verk ETAxxxx?? passar trots att det inte är samma. Trodde inte ens det var värt att kolla.Incabloc juvelerna är ofta samma i massa olika eta och andra verk. Gäller bara å ta reda vilken du behöver. I balansbryggan eller i bottenplattan. Om man går in på cousinsuk har dom tabeller för olika verk. Där alla incabloc delarna är uppräknade. Sen är det bara kolla om det sitter samma på ditt reservdelsverk. Ofta är det 122.11 eller 121.11 end cap jewel och 111.09 incabloc jewel.
https://www.cousinsuk.com/search?searchTerm=inca
https://www.boley.de/en/shop/6967.jewels
Tyvärr inte!Det är ingen som sitter på en krona till en Omega Constellation ref. 14900 61 SC? Verkar vara svåra att komma över.
Mått: krona 5mm, bom- gänga 0.9mm, kronhals 2mm.
Stål? ST42010 eller ST42055. Det är den där åttakantiga?Det är ingen som sitter på en krona till en Omega Constellation ref. 14900 61 SC? Verkar vara svåra att komma över.
Har inte den tiosidiga (tror det är den) men massor av andra.
Är det denna?
https://www.ebay.co.uk/itm/Omega-co...337901?hash=item41e37a9d2d:g:85EAAOSwj3ZZjuN4
Tänk på att mycket som säljs som Omega original är nytillverkat i Kina och denna tyckler jag ser lite ruffig ut
Certina krona ger den klass så det kan du låta sitta på.Jag tror det är den fast i guld. Sitter en Certina- krona på idag .
Japp, ser lite för billigt ut för att vara korrekt
Kanske nåt bastard bygge. Troligen ett 160 verk. Men kanske nån har tagit boetten plattan från ett 164 verk?
