Dagens fix och trix!
Någon som har tips om hur man ”ställer in” denna spirofix balans bäst?
Vad är det du behöver hjälp med att ställa in?
Jag funderar på att ta steget, att ge mig på en kronograf. Landeron 248, är det något tips ni kan ge för någon som aldrig gett sig på en sådan tidigare. Förutom att hålla reda på alla skruvar.
Så undrar jag om någon har ett HW310 glas liggande, va lite snabb på köp knappen på cousins och vill slippa betala för ett paket till.
Kronograf? Du borde skruva kanske ett par hundra urverk, lära dig alla grunder och förstå alla oljepunkter innan du börjar med kronograf. Dessutom en gammal kronograf där du sannolikt kommer stöta på slitage du inte kan åtgärda.
Inte för att vara en glädjeförstörare, men ingen mening med kronograf när man inte bemästrat en vanlig trehandare.
Oj, mina tio avklarade projekt känns inte så stora nu :sorry:
Men det var bra att höra så jag inte ger mig på det än. Förstod att det skulle vara en utmaning, men inte skalan av den. Jag återkommer efter mitt hundrade verk ;)
Är fortfarande intresserad av glaset dock! Till en annat projekt.
Något som jag sett på kronografer som man sällan ser på vanliga verk är att själva verkplattan är utsliten där reglagen för knapparna går mot när man trycker in dem, då det blir en hävstångseffekt.
  • Like
Reactions: Beo
Landeron verk är inte dom roligaste å lättaste att skruva i. Dels finns det många olika utförande av dom . Tidig och senare modell . Men ärden i någorlunda skick så bör det funka. Kan vara ett H-vete att få alla hjul och kronograf att växla . Men ej hellre det svåraste . Go for it . Första kronografen jag skruva var en Landeron 48 . Skruvat 10 såna kanske . Säkert 50 eller fler 6139 .
310 N glas . Minsta HW var 312. N är lite lägre .
Skulle beställa nytt glas och fjäder till en Lemania supercompressor, men oj vad många det fanns att välja på. Storleken är 31,1 mm, det är ju ett rätt välvt glas, men det finns ju rättt många sådana att välja på hos cousins. Någon som har någon bra idé? Här är bilder på gamla glaset:
    333.6 KB · Visningar: 6
    300 KB · Visningar: 6
Eftersom den sitter på en supercompressor antar jag att den är armerad? Hur hög är den på insidan?
Tror du ska ha ett ATC glas . Kanske ev ett sk dykglas som är något tjockare i plasten . Tror det heter ATCT . Eftersom det är en suoercompressor . Ett glas med kromad tension ring. Är den gamla 31,1mm
Köpte lite fasta boettnycklar på tratten, tyvärr hade säljaren delat upp det på tre lotter och jag vann bara en, så jag har inte så många storlekar.
Är det värt och försöka få tag på fler? Eller skall jag satsa på en bättre boettnyckel typ Bergeon Jaxa istället?
Cousins har en lite annan typ av jaxa, "LG Master wrench", någon som provat den?
Idag har jag en billigare Jaxa från kjell.com, som känns rätt sladdrig och vill ha något bättre.
Det här är ju bara min åsikt men, har haft en sladder-Jaxa typ Kina och nej den försvann ganska snart, beggat är inte helt fel, bits finns att
köpa om det skulle saknas, har nu en äkta Jaxa som är Zenithmärkt :wideyed: köpte den beggad, plockade i sär den, rengjorde och oljade, som ny :happyhappy: .
En jaxa är bättre . Ibland kan man ha användning av fasta nycklar . När det är sexkantiga lock eller nån speciell form på locket. Du kan fixa till Jaxa verktyget genom att ta isär och justera distanserna mellan plåtarna så det blir minimalt glapp . Då blir den säkrare och inte lika lätt att slinta .
Det finns någon stålring i kanten på glaset, om jag har förstått det rätt efter lite googlande är det detta som är själva armeringen? Jag får mäta hur högt det är på insidan när jag kommer hem! Tack!
Den minsta ATC jag hade hemma va tyvärr 314.
Jag har lite andra grejer jag behöver beställa från cousins ändå, men stort tack ändå! Samma klocka verkar behöva ny fjäder (jag hoppas att det är den som är problemet i alla fall) Plockat isär klockan och tvättat, men det var en rätt konstig fjäder, med någon slags dubbel bridle, där en liten bit gick av...
Någon på rak arm som vet vad det skall sitta för batteri i en sån här? Är för gammal för att kunna läsa texten på men kan stå 7t32 på tavlan (verk).
