Njeee . Hur ser dom ut? Har några gamla boetter till digital citizen och casio m.m liggande. Kanske finns nåt som passar.
då gjorde jag rätt som köpte en slaktklocka ist men detta ska klart bokmärkas, tackar.
Seiko går väl an. Citizen har några på sina digtalare som är så pyttepyttesmå. Har en Seiko boett med 4 trycknappar om du inte vill vänta in slaktklockan. Dock sett såna clips nånstans.Dessa kallar de för E-clips är inget annat än en liten låsring som håller i knapparna på insidan i en G-shock. https://seikoparts.files.wordpress.com/2014/03/photo11-12-1334414pm_zpsdc25f198.jpg
Jag löste det med o köpa en slakt klocka från polen ist
Tack iaf rogart.
Tack!innan vi säger godnatt. Så hitta jag dessa jag letade om häromdagen . Den var nån som
hade svajig gång på Timegrahern.
Tack!
Update på min svajjiga gång i timegraphern;
Bytte: Escape wheel, balance wheel = betydligt jämnare gång men fortfarande låg amplitud! ca 180-190.
Bytte: fjäderhus från donatorverk = i princip samma amplitud.
Sammanfattning: Nu går verket rätt skapligt men med lite för låg amplitud. vad kvarstår? Det bör ju då vara friktionen mellan fjäder fram till escape wheel men har tagit isär och satt ihop lera ggr samt kollat att de rör sig så fritt det går. Amplitud är ett återkommande problem för mig och vet inte riktigt hur jag ska få upp amplituden förutom att rengöra, olja och kolla fjädern? Kan det vara utslitningar som ökar friktionen. Polera tappar? - Hur gör man på enklast sätt och har någon erfarenhet av det kan hjälpa amplituden?
Tack!
Tack vare räddaren i nöden, @rogart-63 (Tack!), som har bistått med lite reservdelar, har jag nu fått ihop FHF 741 verket.
MEN, verket ser verkligen inge vidare ut i timegraphern @#$!?
Jag har ingen aning hur man tar det härifrån.
Amplituden ser inget vidare ut. 130 är alldeles för lite. Sen svajar den lite verkar det som. Går 190 sakta för att gå 59 fort. Gissar på fjädern eller nåt som bromsar emellanåt. Som Fadershan säger . Riv ner kolla allt . Rengör juveler igen och olja lagom mycket. Olja inte gånghaken juveler bara. Det kan sätt ner amplituden rejält . Vad använder du för olja till gånghakens juveler? 9010?Tack vare räddaren i nöden, @rogart-63 (Tack!), som har bistått med lite reservdelar, har jag nu fått ihop FHF 741 verket.
Frandinet du får nog helt enkelt ta det steg för steg.. kan inte alls tolka din graf och inte heller med hjälp av bilderna Rogart63 la upp ovan. Har du kollat att allt går fritt, inget går emot varandra som inte ska det? Dragit upp fjädern tillräckligt? oljat och rengjort alla pivots? osv?
Ja, som sagt, får riva ner igen.Amplituden ser inget vidare ut. 130 är alldeles för lite. Sen svajar den lite verkar det som. Går 190 sakta för att gå 59 fort. Gissar på fjädern eller nåt som bromsar emellanåt. Som Fadershan säger . Riv ner kolla allt . Rengör juveler igen och olja lagom mycket. Olja inte gånghaken juveler bara. Det kan sätt ner amplituden rejält . Vad använder du för olja till gånghakens juveler? 9010?
Ähh ropade hej för tidigt! Nu har jag ännu märkligare problem. Verkat tappar amp och får helt plötsligt en massa beat error, upp till 9.6. avmagnitiserat 18ggr och när man nu ska justera in det ser grafen it så här?? Kan någon förklara beat errorn men att grafen visar på ytterst lite?Jag korrigerar mig själv samt ser att Frandinet har liknande problem.
Jag fick upp min amp med hjälp av att ta bort motstenar, tvätta igen och olja om samt lite mer olja till gånghjulen. Ligger nu på 220-230 med nya fjädern och oljor. Nu borde jag ju igentligen prova byta tbx escape wheel och balans för att se vilken det var samt prova byta tbx till gamla fjädertrumma för att se ifall det var den eller oljorna som gjorde amplituden... meeeen nu funkar det fint och orkar inte mer för nu
Jag tackar rogart, du är som jag nämn tidigare en riktig klippa, men jag är inte i någon brådska då det är mitt eget ur, och den kan vänta liteSeiko går väl an. Citizen har några på sina digtalare som är så pyttepyttesmå. Har en Seiko boett med 4 trycknappar om du inte vill vänta in slaktklockan. Dock sett såna clips nånstans.
Samma fenomen som jag hade med en Omega. Den ligger utanför mätområdet. Linjerna överlappar varandra. Justera ner beaterrorn så tror jag den hamnar rätt.Ähh ropade hej för tidigt! Nu har jag ännu märkligare problem. Verkat tappar amp och får helt plötsligt en massa beat error, upp till 9.6. avmagnitiserat 18ggr och när man nu ska justera in det ser grafen it så här?? Kan någon förklara beat errorn men att grafen visar på ytterst lite?
Jag gjorde det o till slut blev det bra.. ett tag sen hoppade den iväg igen. När det e så här går den stabilt. Får prova igen. Tack för input!!Samma fenomen som jag hade med en Omega. Den ligger utanför mätområdet. Linjerna överlappar varandra. Justera ner beaterrorn så tror jag den hamnar rätt.
Grymt! Är mkt värt att ha en dedikerad plats för fix!Efter familjens klagan över att mina fixarsaker är spridda lite här och var - jag har använt kökets barbänk en del, och ofta inte orkat plockat undan efter precis alla fix.
Nu har jag fått ihop en egen fixarhörna, det känns rätt bra!
Lite ytterligare att få ordning på, inklusive ljussättning (den är inte bra just nu), men snart blir det nog kanonbra.
Snyggt! Blir till att fixa nåt liknande när jag ska få ordning på ett rum som knappt används inlägenheten.Efter familjens klagan över att mina fixarsaker är spridda lite här och var - jag har använt kökets barbänk en del, och ofta inte orkat plockat undan efter precis alla fix.
De där hurtsarna såg bra ut, vart fick du tag i dem, IKEA?Efter familjens klagan över att mina fixarsaker är spridda lite här och var - jag har använt kökets barbänk en del, och ofta inte orkat plockat undan efter precis alla fix.
Ja, det är HELMER från IKEA.De där hurtsarna såg bra ut, vart fick du tag i dem, IKEA?
Perfekt, en sån blir det!Ja, det är HELMER från IKEA.
Ja då känns det nästan mer värt att köpa det nya Indien-setet på cousinshttp://www.tradera.com/item/1922/289098761/boley-drivnit-maskin-a254
Den här, men ett saftigt pris och inte komplett som det ser ut.
Precis vad jag tänkte. Men om du inte har alltför bråttom så dyker det säkert upp andra på div auktionssiter.Ja då känns det nästan mer värt att köpa det nya Indien-setet på cousins
https://klocksnack.se/threads/staking-tool-eller-drivnitverktyg-nytt-pris-900.66462/Ja då känns det nästan mer värt att köpa det nya Indien-setet på cousins
