Dagens fix och trix!
Jag har antingen hittat felet på det här Lemania cal. 3000, eller mer sannolikt, haft sönder en grej och orsakat ett fel till. Jag fick den nya fjädern idag, och den funkar bra. Det fick palletforken uppleva då jag försökte demontera den med fjädern spänd. Jag tror att den övre axeln gick av... verkar det rimligt? Visst borde det vara en liten ”pigg” där som inte finns? Den passar inte i juvelen på bryggan längre...
Spara den trasiga gånghaken även fast du byter till en annan, man kan byta tapp på den.
Köpte en Scubapro500 quartz i veckan för att jag ville åt originallänken som satt på. Då jag har en likadan klocka sedan tidigare så är syftet att sälja denna vidare. Jag köpte medvetet ”grisen i säcken” med dålig bilder och ingen annan beskrivning än att den inte gick. Jag får inte upp boettlocket för att åtminstone optiskt kunna bedöma status invändigt, gissar att det är en gammal packning som ställer till det.
Finns det några generella att ge för att få loss det? Har ett enklare verktyg som alltid funkat tidigare, men nu får jag det inte ens att röra sig.
    629.9 KB · Visningar: 6
Den här metoden borde fungera utan att du löper risk att förstöra/repa något.
https://klocksnack.se/threads/rent-mjöl-i-påsen-men-jag-behöver-hjälp.12453/
Sorry sorry:(:(, felpost texten försvann så det kommer ett nytt inlägg ! //:pompus:
  • Like
Reactions: Beo
Hoppade in i denna tråd så där bara ! Frun jobbade hemifrån idag så jag var förvisad till min " kammare" för att inte störa. Rotade i diverselådan och fann denna Vostok Amphibian Tonneau 200 m som jag säker köpt för xxxx antal år sedan. Iallafall fixade snabbt med den, blekte bezelen lite, snabbt olivfärg med airbrushen. Så nu har jag en "toolwatch" Möjligen nästa års 1: månader OWG objekt! Ha,re bra //:pompus:
Polering av glas (riktigt glas) på en Tissot TwoTimer. Lådan är skvättskydd, då det skvättar rätt mycket från dremeltrissan.
Blev bättre, men behöver nog lite grovare polermedel för de djupare reporna. Jag körde med häxanspolermedel.
Vad kör ni med för polermedel för att polera riktigt glas?
PS. Försök inte polera plastglas (eller var åtminstone försiktig) med en dremel, då det lätt blir så varmt att plasten smälter.
Ceriumoxid ska kunna funka bra men jag har inte själv provat det,finns på tradera/klockor/verkyg om du vill kolla.:)
Fick den nya gånghaken till Lemania cal 3000 idag. Monterade ihop allt igen, drog några varv på kronan, klockan gick inte igån. innan jag monterade balansen gick gånghaken fint fram och tillbaka om man petade försiktgt på den med en träpinne. När man dragit upp fjädern och ger balansen en försikig impuls, går den några varv men stannar. Fjädern beter sig lite märkligt, man kan bara dra upp den några varv innan det tar stopp. Drar man lite till i den, försöktigt där den tar stopp, går klockan igång så länge man håller motstånd med kronan. Om man drar ut kronan snurrar hela löpverket fint om man vrider på kronan när fjädehuset är demonterat. Det verkar som att problemet är antingen balansen, eller möjligen frjädern, som jag precis bytt, men jag kommer inte längre med det nu, jag har tittat på det och försökt felsöka olika delar genom olika moment. Om ingen har en lysande ide om vad som skulle kunna vara fel får den nog vila lite, tills jag har mer erfarenhet, kanske kan lösa det då. Fastän det är lite tråkigt att klockan inte går (än) har det varit väldigt kul att skruva med den! @JohanSA inga fler delar har gått sönder =)
Kolla så du stängt locket till fjäder trumman ordentligt .
Har du haft gånghaken borta och satt i balansen?
Då kan man känna att den går lätt!
Ja, jag provade det, lite osäker på om det kanske var lite mer friktion än förväntat, den snurrade liksom inte på riktigt som jag tänkte. Jag ska ta och jämföra med ett annat verk som fungerar!
Det kollade jag, den knäppte igen ordentligt och låg fint kant i kant hela vägen runt!
Har en liten Birka som jag vill använda mitt nya bonklip på. Sitter i nuläget en ganska ful raggarlänk på de fasta bandstiften. Vad tror ni, är de svetsade, eller är det troligt att man kan dra ut det efter att ha knipsat av stiftet? Har provat att pressa med bandstiftverktyg - rör dig icke.
  • Like
Reactions: Beo
Kan du snurra på stiften bor det funka att nypa av stiftet, om inte blir det till att fila ner en ände tills du ser att nitningen är borta och därefter knacka ut den
Tips på att rengöra alt. slipa (om det ens går) en sandblästrad bezel?
Tydligen går det inte att ta loss bezeln så då måste jag få ett helt nytt case. Men de bad mig prova först.
Verkar tyvärr som att det är djupare :( Att det alltså är repor.
Om det är repor eller skador i blästringen skulle jag nog låta det vara, om du mot all förmodan vill testa att ge dig på det ändå så är nog mitt bästa tips att so om du kan hitta en stans i liknade storlek som blästringen och försiktigt knacka över reporna för att på så vis dölja dom.
  • Like
Reactions: Beo
Rev ner ett Vostok 2416b verk och hittade ett trasigt kugghjul. Jag har en gammal Sekonda med ett Slava 2428 verk i. Har dessa två verk några gemensamma delar?
/ P
Det är hjulet som sitter efter hjulet som muffhjulet tar tag i när man drar ut kronan för att ställa tiden
Jag tror det är nått annat fel på verket också för balansen går trögt när jag drar åt skruven på bryggan
/ P
  • Like
Reactions: Beo
