Dagens fix och trix!
Fortsatt med min revue och det Verkar som jag blev besegrad fast absolut inte på det sätt jag räknat med. Lagt 2 kvällar på att riva ner allt igen. Justera endshake på hela drivlinan. Polerat arbor och mainspring barrel lagringarna, stansat ihop, brotchat och polerat lagringarna så allt gick lätt. Började ikväll med att tvätta om allt och sen provmontera. Allt gick lätt så jag lägger i balansen för att se hur den tickar igång men upptäcker att fjädern gungat runt sig själv och skapat en knut, fråga mig inte hur men men. Plockade av hairspring och försökte i strax över 2 timmar komma till rätta med problemet vilket inte gick…… till sist så hamnade fjädern i omloppsbana i swiss space program…. Fy vad besviken man blir när man inte ens får testa vad man åstadkommit….. kanske är det ett tecken på att man inte skall ge sig på för gammalt skräp som man behöver mer eller mindre magi för att få att gå……nåja jag lärde mig väl nåt iallfall och den kunskapen får väl landa i nästa urverk…. 😀…. På återseende
Jag tycker det låter som du kämpat på riktigt bra och med ett snällare objekt nästa gång sitter den 🙂
Nej fy vad snopet! Jag tycker också det låter som du gjort många rätt här. Inte ett enkelt verk att få att gå bra låter det som. Man gör också bara misstag en gång, av varje sort det vill säga! 😆
Själv servar jag min kollegas arvegods denna helg. En Rolex airking med cal 3000.
En välbehövlig service, bandstiften bara ramlade isär.. men verket ser riktigt fint ut. Kvalitet i Rolex alltså. Rotorlagret ska bytas bara.
Ja det hade varit kul och se om insatserna gjorde nån skillnad. Hoppas verkligen att det räcker med ett av varje. 😀 Dock så var balansen med stumma endstenar och nu efteråt granskade jag balansaxeln mer när inte allt annat var i vägen såg man att den ena axeländen var lite lite sne och och de var i dåligt skick. Skruvarna var redan sönderskruvade när jag började så svårt att få dit lagringarna ordentligt. Skönt att det inte kostade så många spänn att få den lektionen. Får bli certina och uppåt framöver så man inte är chanslös från start. 😃
Hallå.
Är i behov av råd. Jag har två skruvar på min bezel som inte vill lossna. Fick loss två av fyra skruvar, ser ut att vara någon sorts låspasta på de jag fick loss. Hur lossar jag dem på bästa o säkraste sättet?
Hallå.
Prova stänga skruven först, brukar kunna bryta loctiten sen vicka fram och tillbaka med en mejsel som är exakt anpassad för spåret, brukar alltid värma/elda men kan vara lurigt att värma där, kanske du har en lödkolv?
Har provat att stänga, men inget händer. Använde mig av 1,4 mejseln, känns som att den passade bra. Men måste få de o släppa lite, vill inte runda skruven 😅
Hej, håller på att servar en Certina argonout, cal 25-66. När jag skulle olja in cap jewel som sitter på balansen så råkade ena delen flyga iväg, se bilden nedan. Är det någon som har en cap jewel övers som jag kan köpa för en mindre slant? Alternativt så kan jag köpa ett helt urverk om någon har ett liggandes. Bra att ta reservdelar från i framtiden.
Har precis gjort service på en Argonaut 220 vilket gick bra. Datumhjulet tog stryk när minuthjulet hade tappat 2 kuggar av nån anledning. Hjulet hoppade då snett och våran favoritfjäder blev liggande i boetten. Vill prova att bocka en men hade ingen hairspring tillräckligt grov så får spara delarna till senare tillfälle.
Tog ett uppehåll när verket står o går in sig så fick bli verktygstisdag istället. Utökade min verktygsserie bestående av hairspring collet tool med 2 nya idag. En regulator arm pusher i mässing med hake så man inte slinter lika lätt. Skruvmejsel funkar ju med fast är det tooltuesday så är det. Sen blev det ett verktyg för att justera avståndet på regulator pins. Att nåt så litet kan ta sån tid att slipa till. 😂. Härnäst blir det 2 verktyg för att justera regulator pins på etachron samt att snäppa dän etachron spring stud. Kul med svarv ju……
Lite nördigt med färgmärkta stål (vänster, höger, stickstål) men grymt smidigt. 😃
Vertygsserien består hittils av från topp till botten
Regulator pusher
Harspring collet tool
Regulator pin lever
Kvällens fix o trix fick bli etachron verktyg, stud removing tool och stud turning tool. Att få till ett hål på 1.05x0.7 mm i änden på en axel på 1.2mm krävde lite klurande men nu är dom testade och funkar. Tyvärr fick jag ställa om en klocka helt under testerna men den är en av några (eta 2824 och sellita sw200-1) nu som skall få lite kärlek och service så blir det fint att ha verktygen till hands.
Att ha tillgång till svarv o verkstad är nästan lika kul som klockorna…. 😁
Så här är kvällens arbete
Började ett nytt projekt idag. Min gamla hamilton av okänd modell. Sitter en 2824 i den men med en extra modul/drivlina mellan verk och bara för att driva en subsekund. Inget datum har den heller utan håll det komplicerat simpelt (men extra modulen). Hoppas det går attt få liv i den igen, en av mina ögonstenar. Vet att den har en axel med drev på bägge sidor av mainplaten (subsekunddrivningen) som jag inte har verktyg för att lossa men kanske är nu läget att fixa ett. 😃. Om någon har en aning om vad det är för någon modell så upplys mig gärna.
Och så sist en liten fredagshälsning men senaste nästanobjektet…. Nån ställe glömde att sekundvisaren skulle målas och inte hade nån färg hemma. Satte ihop den för att kolla att går som det skall oc den går kalas. Måla visare och damma ur glaset kvar då. Passar bra med min tidigare, så här kommer min skapelse/bild PAR I VRAK. Ha nu en trevlig fredag alla glada
Inne på vertygsfronten o att fix till min lilla hörna till principen compact living….smidigt att snabbt kunna plocka undan urmakeriet och ställa fram svarven eller skinnhörnan och växla emellan… nästan allt man behöver lite praktiskt….here`s my take…
Den här såg intressant ut! Har du köpt eller 3d-printag själv? Kan själv bara skruva urverk någon gång då och då och behöver plocka undan allt varje gång, ser ut att vara riktigt smidigt att ha det i sånt här ställ istället!
Jag har printer och caddade upp nåt som passade mina behov. För lite plats och för många intressen. Smidigt att kunna switcha fort när samma plats avänds till mycket. Skrivare är ju väldigt billiga idag. 😃
Jag har försökt tillverka en skruv med m1.15 gänga och gängningen gick typ aldrig vägen, jag postade på förra sidan, då gick gängningen bra men alla andra 20 försök gick inte men senare fick jag till det, nu är iaf en ny skruv klar. Har härdat den, anlöpt, polerat, fasat spåret något.
Spåret i skruvskallen handsågad jag med en 0.2 mm bred såg, det var nervigt 😀
Härligt jobbat. Extra roligt att ha klarat nåt sånt när man vet hur mycket jobb som ligger bakom. Man är ju på väg att ge upp både en och många ggr. Har grejerna hemma men har inte vågat testa än men det kommer. Bra med allt pepp som finns på tex i den här tråden.
Men då är det bara resten av delarna kvar nu så har du din egen klocka. ;)
Blev ett litet kort pass igår med att rätta till det jag ställde till med under demontage av min Hamilton ”Mystery”. Navet på specialdrevet för drivning av subsekundmodulen släppte från drevet när jag tog bort det. Kvällens projekt blev att stansa fast det igen så det kan pressas tillbaka på axeln.
Tack, ja verkligen skönt när det är över och denna tråd underlättar när man ser alla som hittar på intressanta lösningar :)
Haha ja, en del i taget :p
Fick hem en Certina quartz från Tradera. Efter ett nytt batteri hoppade den igång direkt. Stannade efter ca ett dygn. Nu helt död. Tips välkomnas..
    110.4 KB · Visningar: 13
    746 KB · Visningar: 15
Är det nån som har ett skrot Miyota 9015 som semlan tänka sig att skiljas ifrån? Jag lyckades tappa en skruv som håller balansen och ett clips 🤨
Kvällens nöje har varit att jaga amplitud i en hamilton av okänd modell. Innanmätet är en eta 2824-2 utan datum men med vad jag tror är en mod för att ta ut drivning av en subsekund via en axel genom mainplate. Rengjord monterad och smord, ny huvudfjäder men en amplitud på ca 170 så det svider lite. Den gick inte alls innan så en liten förbättring hur som. Hade polerat axlar och baljan till huvudfjädern men jag misstänker jag även hade för mycket sideshake. När jag undersökte balansen ser jag att hårfjädern inte är rak så det borde kunna ge lite.
River bort etachron fästet för fjädern och försöker rikta den lite och efter 2 försök är den betydligt rakare.
Undersöker mainspring baljan och ser att sideshake sitter i bryggan och inte under i juvelen. River bort bryggan och masserar den lite i stansstället för att sen polera upp lagringen med dremeln.
Dessa 2 åtgärder gav mig en amplitud på 200-210 beroende på position så långt ifrån tillräckligt.
Ett par frågor till er kunniga
1. Hur mycket amplitud kan man förlora på hårfjädern? Är det värt att jaga här?
2. Kan man tjäna amplitud genom att byta escapement och pallet fork? Är det värt att jaga rätt på nya. Inbillar mig att det kan ge lite för den är lite trögstartad och att det ev skulle kunna sitta i escapement.
Tyckte drivlinan såg ok ut utan deformerade pivoter och jag såg inga skadade juveler heller . Men skall se över den igen.
Baljan får åka ur igen och se om det finns mer och ge på lagringarna, stansa, brotcha samt polera mer noggrant. En gissning att det är här största förlusterna sitter så det är värt att gå över.
Ge gärna synpunkter och när jag återkommer lovar jag lite bilder på vad jag pysslar med också.
Tack för ikväll………
