Dagens fix och trix!
Tjena,
Öppnade mitt nyinköpte Vostok lekobjekt att öva lite på. Verket var dränkt i olja så jag tänkte tvätta ur det. Tror tavlan är lackad och det har krackilerat av ålder så den lät jag bli att tvätta. Resten av uret åkte i bensinen och vart rent och fint. Sen när jag drog upp det så tickade det först försiktigt som vanligt men sen med en högre o högre frekvens. Limmet på gånghaken har släppt och ena stenen har vridit sig i hållaren. Är det bara att kasta??? Så här ser gånghaken ut sittandes i verket.
M2PESOtZrQJCyUYlSXGmZic5rp32EmZ4RMMa1n18HQtG8p3rp2zyzwROFdw5Wjra9SJdyMNAWwPqIHL-vRKePzx3qK6lEXu7ubaCv56LflBKDf3EajY2AfmYS-xsQCrQlnwkMlRNHQwSYlAOzwTqvd5UNfv7JKCN_Z3OJXAwtwMOWfurphiZEgDFL8z5GtdlB1lmT1V5q-faB0cwByV-p1Tn09Vlw6HacxRzQ0DGv0oVg4HJO8zHHmYUq8IpQ6H6FrVt2KC-e3JI5wxM2_ggQukg1qmQRH8TxEF9fSMV0PkL0RFOX9y5f_Havd4NyleZ4DyXZUPBIyhHFlRempTwNqoaQN_DQ1YOUw_6ubMOfIeQigZtbe_YNhKSi8La7HcGkVagBceT3XeO0M-rUH6rblAbRnfyaWcVWyZXNkw0atwrY08-IyprAOm6MwL_cZdBzn-nn_FkZLaUo13jeEm8iQ1FMZYwCf6x6Z-beK81XgM7dvmz1nhYT6kJ2AD-FHWmZISZ78s9ycWy21drgSL2pBMP5FaMXJqfXz9HaYAjZVMPgWpIV48a5aNMNhLq8OGchOLJKshaKuX-hd0huMF3cjOZ57KPnOw8a5gWG8M=w1067-h697-no
I övrigt saknades bara en enkel fjäder till kronmekaniken och den tror jag går att få till, växlingen för att ställa klockan och dra upp.
Så här ser uret ut.
img_0190-jpg.685357
Är det ens lönt att försöka få fram reservdelar till pärlan?
Ibland känner man sig som en klåpare och att man borde kommit längre efter alla år.
Har svurit över en ny fjäder ikväll som bara skulle flyttas från ringen till trumman. Poiiiiiiing skjutandes över hela rummet. Har alltid petat över fjädrnarna försiktigt men pincetten bara. Fungerat bra tidigare men inte idag.
Hur gör ni?
Tjena,
Så här ser uret ut.
img_0190-jpg.685357
Juvelen kan fästas i gånghaken igen med lite Shellac. Kanske inte superenkelt men det skall gå.
Mark Lovick har en video där han jobbar med Shellac. Vill minnas att det då är en liversten som skall fästas men ändå.
Men då måste man även veta hur den skall vara justerad dvs utskjuten från gånghaken antar jag. Risken är väl att shellacen är dyrare än verket. Får kolla på Marc igen då. :D Tack för hjälpen.
Hur gör ni?
På samma sätt . Men händer ändå ibland. Brukar vinkla korntången lite neråt . Ibland håller jag en tandpetare eller pegwood över fjädern om jag skulle slinta eller fjädren glida ur.
Rätt knepigt att få till shellacen. Lättare å köpa ett reservdelsverk eller en ny gånghake. Inte många tior på kusin eller ebay. Vad är det för verk? Såg att jag hade 2 stycken Vostok verk i lådan. Ev har nåt gånghaken kvar? Har dock för mig dom är rätt känsliga. Ett 2409 har jag det vet jag.
Jo det är ett 2409A. Rätt känsliga som i att få dom att funka eller att de går sönder?
Hitta ett fint 2409 verk. det måste vara ryskt . Vill du testa så kan jag lägga det på lådan. Skulle det bli några delar över kan du väl lägga det på lådan tillbaka. Orkar inte skruva sönder det själv. Men har nån Vostok jag ska serva efter jul.
Hej skall finnas lite 2409 & ev. 2414 skrot med någonstans i mina gömmor!
Skriv om ni behöver, så letar jag!
Ha det gott & god jul på er alla!
Ola
Tjena,
Så här ser uret ut.
img_0190-jpg.685357
Har 2409 verk med om du skulle behöva,pm:a om du skulle vilja ha:).
Mitt lilla kvällsnöje dan för dan före dan........ En liten Movado med ytterst speciella stötsäkringar. Höll andan när jag lossa och rengjorde juvelerna.
Ja dom såg skoj ut:p!mitt projekt idag var att mickla ihop ett Certina 25-651 och olja,men det var då f..n att få datumväxlingen rätt:bawling: mycket svordomar innan jag klurade ut hur markeringarna skulle vara:banghead: men till slut funkade det:happyhappy:!
Men ursäkta bildkvaliten!
Håller på och stökar lite med ett Zenith cal. 106, trilskande balans, någon har kanske sett den i tidigare frågeställning, kom på att jag har ett annat fungerande 106 verk med centrumsekund, men balansens är den samma.
I a f så flyttade jag över balansen med brygga, när jag skruvar dit en balans brukar jag svänga lite på verket medans jag skruvar fast bryggan, för att se att allt sitter där det ska, men helt plötsligt nyper balansen, svänger inte m a o, lossar lite på skruven och balansen svänger igen??? någon som känner igen sig?
Var mycket noga här och det skall inte ta emot något när datumet växlar och kolla alla datum innan du är nöjd. Ser nämligen ut som om växlingshjulet inte är helt korrekt i linje med timhjulet, dock skiljer det lite beroende på version av urverket då man justerat den minst tre gånger under dess linstid och man kan inte ta vissa delar från t ex den först och sätta i den tredje och på den andra versionen går allt lite mjukare och är inte lika kritiskt som på de två andra versionerna. På den sista versionen har man gjort toleranserna snävare men datumet växlar istället med en mer distinkt snärt.
Kaliber 25-651 är min favorit och automatdelen är så enkelt konstruerad och den lilla spaken på rotorn gör det himla enkelt att ha av och på den.
  • Like
Reactions: Beo
Jo tack!fick justera o greja ordentligt innan växlingen löpte fint,men nu går det helt friktionsfritt.Det gällde att få pricken på armen att möta pricken på hjulet samtidigt som fjädern pekade på centrum av hjulet som driver växlings hjulet,smidigt va;)!
Stämmer att man skall få en linje som löper genom alla punkter när datumet växlar.
Få urverk där det är så tillfredsställande när datumet växlar för man vet hur knivigt det var att få till. :)
I väntan på delar till Raketa, pysslade jag med nästa ryssen på tur. Började med ena men slutade med ihopslagning med en annan. Det visade sig att jag hade en annan klocka som hade likadant verk på insidan men något större boett och finare tavla (tyckte jag). Det var lite extra pilligt att rengöra balansens motstenar - lite annorlunda lösning än vad man är van vid, bifogar bilder. Amplituden runt 350 efter servicen - bättre än vad jag trodde. Denna gång var jag extra noga med inspektion av samtliga delar. Beat error är något off men iom att den inte går att reglera tänker jag inte ge mig på manuell justering. Ev. kommer jag vid någon kommande beställning kosta på med nytt glas, annars anser jag den klar för användning. Självklart en wristshot på det:)
Snyggt jobbat differo!
Kan du bjuda på en profilbild på den, plexit ser trevligt ut!
Här är verket @rogart-63 . Vad är det för nåt? Det du tipsade var likt men hade dagvisning också.
Tror nåt glapp. Tryckte en keff lödning och då hickade den igång :)
    241.2 KB · Visningar: 16
Kom på att jag grejade ihop en klocklåda som skulle rymma mycket. Hittade på vinden en gammal pensellåda från classe som jag klädde med tyg och ljuddämpande matta. Utsidan är lätt betsad och behandlad med "tru oil". Blev helt ok för inga pengar. Detta var första projektet i nya "verkstan":)
Fick brev men reservdelar från Beo idag så då åkte ryssen under gluggen igen. Fick i fjädern o gånghaken. Lite trixande att få balansaxeln i gånghaken men när jag förstorade från sidan var det lättare att trixa till det. Gången var sådär tills jag tog till mig Rogarts råd och la en gnutta olja på gånghakens juveler. Då brast balansen ut i en samba. Nu går den fint. Kan även tipsa er som är intresserade av billiga mikroskop att köpa med enkla stativet. Sen byggde jag om hållaren så att jag kunde vinkla det så jag slipper se rakt in i fingrarna när jag skruvar. Leden vad från en dataskärmshållare jag hade liggandes. Både billigt och funkar fint. Stort tack till alla med tips o trix, hoppas jag kan ge tillbaka nån gång. Tipsen är ovärderbara när nybörjaren skruvar. :D
eKDTlwy6VRT-zXdm0yvUeOYB_zVSNkcRLbIOMtv2bn2NO-V3ZYaZPJWPVGPX3Evn6e0P2mQHKzXymJohROtye0VgfJ7yL0tJW7kSOXTUtkPvYBNjitMfl_YVrSQGZY2FTeFJwCcRpJWpQj-N2iqUXmGX7v7WH2Uu9ipy-C5_M_O06sAQHVfy9XfPgSvlIS0L4Ki-R3LynzEK1tF-aWY0Yze3dw6pM-hZ83Zytcq4ORWsqwpn3EJQIUK4pnN8n5t4zk-sHNcv0bVlNSdkEHxcaDABZCkDNxoVxwn9d222Z-69VehiiXsfsN81Y3Cz383hEZKgZLwGXQPV-nE8PYHeIxCB1oHLZpNtDC0PI-pLrtxxF-27Mn3-s2_089JxNibfPW60uSbHyzefqAWWWbA0zjWjM2g4OeGzU0tYF9lVhOAfv3yIOCfUMjM24n2idaRVP1p_c5ouScP7ys8EShtDAcM3tk2Nz456Hvq4AsVXUa2_rtSTB0QlHI5-HsGjCrtvI9WSs7aC_Zj89qQWPzDERj6sXDniL5L0ObY64W_SG15CkwWDRi8sYGdBLUYlPvvJTSH6S-wFEp-F_c8L_6Gs64kS-3uaYFfwaUmVcyk=w523-h697-no
Tror att det går att rädda plexit men suget att fixa andra klockor är lite för stort:) kollade det jag hade redan men inget är lika "domed" som detta.
Tackar! Har en Mayak med liknande boett som din "fix" och fick för mig att hitta ett nytt glas som var högre. Men ser ut att vara samma som min har. Häftig dinka du fick ihop:)
Och det plexit går säkert att få snyggt!
