Det är ett tjockare glas som man skall använda och detta dykarglas kommer närmast idag.
https://www.cousinsuk.com/product/divers-chrome-ringed-glass-atct
Originalet är 31 mm men glas krymper med åren och även boetten kan slitas om det fått glaset bytt några gånger så man kan köpa lite större men ta även ett som är på 31 mm för säkerhets skull. Jag har bytt flera glas och vissa går i lätt medan andra är mycket tuffa. Jag vet att det står lite olika på webben men jag hade ett originalglas i originalförpackning och det stor klart och tydligt 31,0 mm i diameter. La upp en bild på forumet för ett tag sedan så du ser att jag inte ljuger och den är för alla DS modeller.
https://klocksnack.se/threads/certina-ds-“where-it-all-began”.42119/page-10#post-1756401
Jag har sett lite tunnare glas med en lägre höjd runt kanterna med det är på de tidiga DS medan de som kom senare har både glas och krona som DS-2 fick när den lanserades.
När det gäller den stora O-ringen bak så skall den vara på 32mm och 1 mm tjock men jag hittar inget platt O-ring som duger utan jag använder en som har en rund profil och det fungerar lika bra det då den plattas ner när den används.
Ta den på 1 x 30 x 32. Tror de skrivit fel för hur kan innermåttet vara 2 mm kortare om ringen bara är 1 mm tjock? Man kan ta en mindre så länge som ringen är 1 mm tjock då det stretchar en del.
https://www.cousinsuk.com/product/o-ring-by-size-cousins-up-to-03990mm
Verkhållarringen är någonstans mellan 2,6 och 2,7mm tjock (kan varit tjockare när den var ny) men så länge som den är hyfsat mjuk kommer den smalna när den trycks i och expandera på längden istället så kanske en standard 3mm tjock ring kan klippas i rätt längd.
https://www.ebay.com/itm/Viton-FKM-O-ring-32-x-3mm-Price-for-5-pcs-/201731468443
Har dock inte testat detta så du får bli den som testar först i så fall.
