Martin Lovasz
Guld
Bara för Fadershan.
Den har lite skador på tavlan men visarna är ganska okej.
Bara för Fadershan.Den har lite skador på tavlan men visarna är ganska okej.![]()
K.F 320 stämmer bra.
Lite smutsig och märken efter att antal serviceingrepp men tickar på fint.![]()
Samma boettillverkar gjorde boetterna till andra klocktillverkare och här vet jag att Technos anvädnde samma lösning.Riktigt häftig pjäs. Byggd som en stridsvagn![]()
Ett AS 1893 ger mig fler gråa hår . Jag har bytt den sk friction pinion men det hjälper inte. Den saktar sig flera minuter per timma . Har kollat allt. Men sen kolla jag tidtagningen. Den saktar sig cirka 12 sek per timma trots att den går perfekt på TG . Det måste ju vara nåt med balans eller nåt hjul som är för litet. Ungefär som ett vanligt verk. Inte för att jag gillar att skruva stiftankarverk direkt. Men olja gånghjulets tänder lite grand på några stycken tänder. Hellre det än det pinnarna . 9010 brukar funka bra till detta. Sen naturligtvis lagringarna som vanligt. Gissar att det kan vara ett Baumgartner 677 verk? Troligen inte mer än nån enstaka juvel. Olja lagringarna på samma sätt som en juvel. Dock är det svårt att se hur mycket man pytsar dit.Hej!
Köpte denna på tradera, säljarens bild.
Föll för charmen!
Är ett Pin Lever Verk, med mycket olja i. Spiralen klibbar fint tror det är stora problemet nu, så skall tvätta det!
Men hur oljar man sedan det rätt?
Tänker om det är några skillnader mot vanliga verk med juvel lagringar,
Detta har bara metall !
Tackar för tipsen Roger,Ungefär som ett vanligt verk. Inte för att jag gillar att skruva stiftankarverk direkt. Men olja gånghjulets tänder lite grand på några stycken tänder. Hellre det än det pinnarna . 9010 brukar funka bra till detta. Sen naturligtvis lagringarna som vanligt. Gissar att det kan vara ett Baumgartner 677 verk? Troligen inte mer än nån enstaka juvel. Olja lagringarna på samma sätt som en juvel. Dock är det svårt att se hur mycket man pytsar dit.
Bra jobbat! Fixa till spiraler är lättare sagt än gjort. Har testat på en som inte gick vägen men antar att det är lite beroende på vilket sätt de är krokiga oxåLöste sig efter ett antal fram och återplockning av delar. Tydligen satt det en 18000 hz balans i den. Men andra delarna var 21600 hz. Nu håller den tiden. Fick fixa till en gammal spiral som var lite sned och krokig. Nu ska vi bara vänta in rotor och skruv till denna oxå.
Nice, good to know!Fyndade lite litteratur. Vilken fjäder m.m .![]()
Hade nog lite tur denna gång. Den var bara böjd på ett ställe . Så med några lätta knäckninar åt rätt håll blev den hyfsad. Troligen har nån bytt den innan och lagt tillbaka den i reservdelsasken jag fick med. Inte alltid man har sån tur.Bra jobbat! Fixa till spiraler är lättare sagt än gjort. Har testat på en som inte gick vägen men antar att det är lite beroende på vilket sätt de är krokiga oxå![]()
Och jag fyndade lite fjädrarFyndade lite litteratur. Vilken fjäder m.m .![]()
Sweet, vilket fjäderteam ni blir nu. Lika bra att vi börjar specialisera oss här på fixdelenOch jag fyndade lite fjädrar
Cousinsuk får se upp så vi inte tar överSweet, vilket fjäderteam ni blir nu. Lika bra att vi börjar specialisera oss här på fixdelen![]()
Har ett gäng fjädrar nånstans oxå. Tyvärr är det sällan nåt som passar. Sen glömmer jag att kolla.
Tackar, missade nog 670 !Borde funka ändå ? Eller om du försiktigt kan böja till den lite? Har du kollat bfg 670 och 677 ? https://www.ebay.com/itm/BFG-cal-670-watch-movement-for-parts-or-repair-/273079112123
Såg inte så bra ut i balansen den heller ser jag nuTackar, missade nog 670 !
Och den såg lite anorlunda ut i balansen !
Men lagd i Bekvakning, om behov uppkommer.
Ha det gott!
Öppnade den ikväll.
Ett batteri vad jag kan se. Testade att plocka ut det och stoppa tillbaka men det blinkar fortfarande "ER". Ser ut som någon slags beläggning på kretskortet ovanför spolen efter någon form av läckage (runt C50- markeringen längst upp). Hur rengör man kretskortet bäst? Isopropanol och tops?
Hur tjockt är glaset? Har för mig jag bråka med nåt liknande? Finns nåt glas som är 30,8Spenderat kvällen med att plocka isär ett C500 för första gången. Rengjort alla kontaktytor jag hittat och skruvat ihop. Samma förbannade "ER". Läste att det inte är ett helt ovanligt fel som kan uppstå om fuktsensorn är utsatt för fukt under lång tid. Det bränner tydligen elektroniken på något sätt?! Låter lite sjukt med tanke på att det är en dykarklocka. Hur som helst behöver jag ett ersättningsverk C500/Miyota CS00 om någon sitter på ett sådant.
Gällande glaset hittar jag inget lämpligt på Cousins. Mitt glas mäter 30,8mm i diameter men de säljer bara med jämna 5e dels millimeter. Jag har alltså 30,5 eller 31,0 att välja på.
