Dagens fix och trix!
Udda storlek . Finns 3 mm i 30,8 . Annars får du göra som jag gjorde. Tog ett 3 mm och limma på ett 1mm ovanpå . Med uv glas lim . Funka kanon . Fick tips av en snubbe som slipar glas till klockor. förvånad att det blev så bra . Men gäller å få bort att bubblorna. Försökte slipa ner ett glas men det sprack i kanterna.
Som sagt. Ett av mina sämsta Tradera- köp någonsin.
Men tack för tipsen! :)
Kvällens projekt! En släkting köpte denna åt mig då det var ett perfekt litet projekt att snygga till :)
Isärplock och rengöring utav boetten.
Kan vara det äckligaste jag sett i klockväg!
Dok var tavla och verk super. Verket var servat utav urmakaren som jag köpte klockan av. (Sa han)
Ascoolt med mekaniskt alarm!
Nu till rengöringen.
Polerade lite lätt bara och fick bort all skit lätt den snuskigaste hittills! Plexi fick sig en vända ochså och resultatet vart jag nöjd med.
Och det färdiga resultatet! Boett var i ok skick dok finns det lite dings och repor men det hör till :)
Tack för ikväll! :)
Tack för ikväll! :)
Mycket tjusigt, coolt ur!
Såg inte så bra ut i balansen den heller ser jag nu :)
Nä såg det med, blev dock köp ändå för friktionen på min var nästan helt lös. Sådan lösning där det satt på fjäderhuset så tror det blir svårt att tajta till. Visarna gick kanske 1min. på en timme! Så håller tummarna för att den är bättre på denna, och får se hur illa balansen är, var ju över ställd!
Tja!
Någon som vet hur man får ut verket på denna strulputte? Är ett L.248 som hade en verkhållarskruv men verket sitter fast.. och det ser ut som att pushers ligger "förbi" tavlan. Ska man gå vi plexi tänkte jag då.. men är ju armoured så glaslyften känns ju läskigt då!? Någon idé?
Tack snälla!
Edit: verk och tavla flyttar sig inte en mm. Kan det vara att det med friktion mot glaset? nä? @rogart-63 och @Martin Lovasz mfl brukar kunna svara på sånt här? :P
Tja!
Tack snälla!
Edit: verk och tavla flyttar sig inte en mm. Kan det vara att det med friktion mot glaset? nä? @rogart-63 och @Martin Lovasz mfl brukar kunna svara på sånt här? :p
Hur ser det ut på tavelsidan? Ser ju lite konstigt ut att pusher pinnarna går så lång in över verket . Skulle ju nästan gissa att det ska ut på tavelsidan.
Tack! Vettetusan vad jag missar här alltså. Rör sig inte ur fläcken..
Går bet jag oxå. Läste att man kan vika upp verket vid motsatta sidan av tryckknapparna . Men verkar ju lite konstigt att den sitter så hårt fast. Har dock varit med om att det legat en oring mot tavlan och att den kletat fast. Är det en tension ring på glaset?
Förmodligen ett dumt förslag, men har du provat med att lossa skruvarna för tavlan och se vad som händer? vad är det för klocka?
Hmm hur menar du nu? Skruvarna för tavlan sitter väl på sidan av verket som vanligt gissar jag?
Det är en dykarchrono med L.248 verk. Tog bort bezeln för att försöka se närmre på glaset men vågade inte gå lös med glaslyften.
Nu är glaset slipat och polerat.
Ett par märken runt kanterna men det passar den lite slita looken boetten har. Nästa blir att serva urverket och sätt ihop klockan igen.
Glaset är av en mjukare typ så det krävdes ovanligt lita för att slipa ner den och det är spännande varje gång man får ett nytt glas att slipa för glas kommer i massor av olika kemiska strukturer, så glas är inte bara glas.
Man skulle kunna skriva en avhandling om att slipa glas och som exempel har jag stött på glas som luktar hö när man slipar dem och andra glas som har en gryning uppbyggnad där grövre sandpapper river ut stora korn. Detta glas behövde bara ett liten ruta av vardera grovlek så var den fin medan andra kan man göra slut på flera A4 blad med sandpapper.
Kvällens mek. Kom över en inte helt frisk Bergeon 5555/98 för en tid sen. Visade sig att det bara behövdes en ny ”pinne” och tillhörande tätning. Grejerna kom från Cousins idag. Detta betyder att min gamla 5555 blir till salu. Tänkte lägga ut den på köp & sälj efter nästa helg men är någon i fixartråden intresserad så dra iväg ett PM
Man skulle kunna skriva en avhandling om att slipa glas och som exempel har jag stött på glas som luktar hö när man slipar den och andra glas som har en gryning uppbyggnad där grövre sandpapper river ut stora korn. Detta glas behövde bara ett liten ruta av vardera grovlek så var den fin medan andra kan man göra slut på flera A4 blad med sandpapper.
Intressant! :)
Förbannat trevligt projekt det där, så cool den dinkan. Ser fram emot fortsättningen.
Trevlig kväll
Har testat nu och det händer ingenting. Verket sitter som berget..även glaset. Känns ju som att det ska gå ut genom baklock då glaset är armoured och ska tryckas ut från insidan. Jävla moment 22 Då jag inte får ut verk och jag ska åt tavlan för ett fix.
Brukar vara en två- eller tre-dela boett på dessa så se om det inte sitter en glasring som skall av för dessa skall allt som ofta komma ut fram.
Har tryckknapparnas pinnar spår. Går det snurra tryckknapparna så du kan lossa dom. Tänkte om du kan få bort pinnarna att verket går att få ut lättare då? Men bara en teori.
Ser inte ut som att knapparna ligger emot på ett sånt sätt att verket sitter fast, snarare att det blir bökigare ifall man ska lirka u det. Men det sitter så pass fast att det måste vara tryckt mellan boett tavla och tensionring.. fattar nada
