Riktigt snygg kombination, vad är färgen på undersidan? Inte brun hoppas jagGrönt Hirsch Arne.
Riktigt snygg kombination, vad är färgen på undersidan? Inte brun hoppas jag.
Märkligt var ordetJopp... brun. Syns ej jättemycket men fortf jävligt märkligt.
Chad? Har du bytt namn eller?Snart byter jag namn på tråden till Chads-SLA017-tråd
Hur går snacket angående reissues tro? Vet man vad som kan tänkas vara på gång?Lite OT kanske, men Seiko lär väl fortsätta att släppa retroklockor och man har ju många gamla fina modeller att välja mellan. SLA017 är väl lite ovanlig i bemärkelsen att den är förhållandevis dyr/fin.
Hur mkt tror ni att Seiko följer lansering, försäljning och andrahandsmarknaden när man fattar beslut om kommande modeller? Tex på vilken nivå man kommer att lägga den förhoppningsvis kommande re-issue:n av 6105 och Pogue?
(jag är helt ovetande)
Sorry, kanske frågat detta förut, men visst kör du 20mm på bandet?Grönt Hirsch Arne.
Kan man få ett utlåtande om tropicet och en bild?Chad? Har du bytt namn eller?
Jag har i alla fall fått hem Uncle Seikos Tropic nu men jag väntar fortfarande på Franska Marinens NDC Military Strap från CWC som jag tror kan passa. Ska se om jag får tid att sätta på Tropic remmen.
Gärna det!Kan man få ett utlåtande om tropicet och en bild?
Nu har jag använt Uncle Seikos Tropic ett par dagar och jag tycker att det tar sig. Klockan blir behagligare att bära för var dag som går. Slänger in en bild på 62MAS med Tropic på från en gammal katalog. Bilden har jag fått från @molinari
Nu ser jagGärna det!
Jag köpte ett 19mm Tropic, ett 19mm Tire Tread och ett 20mm Tropic. De kommer med springbars som passar SLA017. Jag kan tyvärr inte jämföra med original vintage Tropic men gummit är ganska så hårt, ungefär i klass med gummit till min Darth Tuna. Det är inte lika mjukt och följsamt som Crafter Blue och lyckligtvis inte lika silikonaktigt som originalremmen.
Remmen är ca 125/75mm lång och på min 165mm arm har jag ca 25mm kvar från remmens ände till bandhornen med klockan på. Alltså en klar förbättring än original. 19mm passar perfekt, 20mm går knappt att knöla in.
Klockan står lite upp från armen men gummit är ju också sprillans nytt.
Tuna, Tropic och Tire Tread i nämnd ordning. Det är ca 8,5 mm mellan hålen på Tropicgummit.
Betydligt kortare än original och passar bättre till vardagsbruk. Spännet är dock mycket bättre original.
Här kommer en till
Såhär?Kan man få se en bild rakt och snett uppifrån? Tack.
Okej. Det går ju att se kanten på remmen men den är inte lika rufflig som på original där man kan se gjutningshålet. Jag tror du ser på bilderna...Glömde nämna; på armen
En grej som stör mig är nämligen "ovansidan" av original Tropic, man ser liksom insidan av bandet när man har klockan på armen.
Hittade en gammal bild som visar bättre än jag förklarar.
Garanterat över 50 papp i Sverige. Har bokat en men just nu känns det som att jag kommer banga. Monoqueboett är bara jobbigt.![]()
Denna kommer i år. Lär va svindyr.
Vet ingenting, men chansar på månadsskiftet juli/augusti, det är då Baselreleaserna brukar landa i Sverige.Vet du ish datum?
