Ja, skulle otroligt mycket hellre ha originalet i titan med Lemania-verket istället för en remake. Tyvärr lär det ju inte räcka med 50´om man ska ha ett bra ex och helt fullset, så det är bortom min ekonomi och de lär ju knappast bli billigare.
Jag orkade aldrig med Sinn-tråden på WUS då det tog en evighet att få inlägg postade, och hela forumet kändes...trögt. Men var det bara gnälligt, eller gick folk i taket av prissättningen? Den delar ju urverket SZ01 med Ezm10 som var ännu högre prissatt, ($5.290), när den kom och jag undrar om modifieringen av 7750 kan ha att göra med det höga priset, att det har kostat Sinn en stor hög med pengar. Fast om man tittar på de olika specarna så skiljer de sig en aning trots samma modellnamn. Ezm10´s verk har 29 juveler istället för Ezm 1.1´s 28, samt att i Ezm10 har man DIAPAL plus att Ezm10 är tegimenterad och en massa annat som borde resultera i högre pris.
Saxat från Watchbuys:
This new watch celebrates two significant events in Sinn's history - the first is the 20th year of producing Mission Timer (EZM) watches, and the second is the company's move to new production facilities in Frankfurt Am Main on September 1, 2017.
• Case diameter (mm): 43
• Case thickness (mm): 16.5
• Case lug width (mm): 22
• Weight - head only (grams): 105
• Case back: Solid
• Case finish: Matte
• Case metal: Tegimented hardened steel
• Dial color: Black
• Front crystal: Sapphire
• Tegimented: Fully
• Inert gas: Filled
• Sinn calibre: SZ-01
• Copper sulphate: Capsule
• Movement: Automatic mechanical
• Manufacturer's limited warranty: 3 years
Sinn SZ-01 calibre
Centrally mounted elapsed chronograph hand
Jump minutes function with chronograph operation
Case made in-house of Tegimented steel by Sinn's case manufacture in Glashutte, Germany
Case is matte and bead blasted to cut reflections
Dehumidifying technology enhances functional reliability and freedom from fogging
Captive pilot's bezel with minute ratcheting
Sapphire crystal glass
Water resistant to 200 meters
Low pressure resistant
Screw down crown
Sinn's D3 integrates the crown and pushers into the case removing the tube insert
Limited edition of 500 pieces
The new Sinn EZM 1.1 Limited Edition differs from the original model in the following ways:
Fully Tegimented hardened bead blasted matte stainless steel case replaces titanium
Chronograph hand precisely jumps to the next elapsed minute marker rather than continuously moving
Case diameter is 43 mm rather than 40 mm
Dial is marked SZ-01 at 9 rather than 3H
New D3 crown and pusher system for protection against dust, debris and moisture
Sinn Calibre SZ-01 has replaced the discontinued Lemania 5100
SuperLuminova is now used in place of tritium
Limited to 500 pieces:
Sinn has incorporated a black, vintage style cowhide strap, black silicone rubber strap with Tegimented buckle, strap replacement and changing tool and additional spring bars.
Your watch will arrive in a special Sinn box with the two straps. You may optionally add a fully Tegimented Sinn H-link stainless steel bracelet made for this watch to ship with your new watch for an additional payment of $410.
You would let WatchBuys know of your decision to add the bracelet once your watch arrives and you make your final payment for both the watch and the optional bracelet.
This is a limited edition watch which will first become available in September 2017. WatchBuys is now accepting reservations for this new watch.
Because of the extensive amount of work required to create the Calibre SZ-01, Sinn will produce only a small number of these watches each month and deliver them to WatchBuys as they are completed. They will fulfill orders in the order in which your reservation is received.
