Nu snackar vi!Vill se nåt i stil med 356 men i manuell så att den blir mindre/tunnare. De kan kalla den Sinn 355.
Visst, man kan se det som en innovation, men även som ett 3-karats fattigmansguld.Ändå en innovation - tycker de ska få cred för det;
"Goldbronze 125 (CuSn7Au12.5) is a bronze alloy developed by Sinn. The gold bronze produced in a multi-stage alloy process has an exceptionally high degree of purity.
Compared to conventional bronze alloys, the special degree of purity results in improved skin compatibility and increased corrosion resistance to seawater.
Goldbronze 125 is a registered trademark, patent pending."
Fast guld på dykare är bra fånigtVisst, man kan se det som en innovation, men även som ett 3-karats fattigmansguld.
I would guess that it is due to the lower stiffness of titanium compared to steel. Steels in general have a stiffness of around 210 GPa, and titanium in the range of 120 GPa. To avoid the caseback to flex into the case under high pressure, it has to be made thicker. My guess, though. I'm a material's scientist, not a mechanical designer.why is the T50 a millimeter thicker than the U50?
T50-bilderna ser verkligen ut som svartvita foton, haha. Eller som att de tagit in en bild i photoshop och tryckt ctrl-shift-U (som tar bort all färg)Korta reflektioner innan tandläkaren
Titan och svärdvisare är ingen dålig kombo. Man har dessutom plockat den bästa featuren från T1/2, dvs vridringen som har en annan funktion än resterande i sortimentet och som man måste trycka ner för att kunna rotera.
Brons är inte min legering men jag har å andra sidan aldrig testat. Vet att till exempel @Limeee har haft bronsare från flera andra märken och varit supernöjd. Det är ju speciellt att få ett patinering på relativt kort tid och samtidigt att det går återställa till nyskick.
DS-tavlan förstår jag mig inte på och hade jag varit spekulant på den limiterade bronsaren hade jag försökt förhandla till mig en helsvart tavla i affären och bytt på studs.
Nu när man har passerat 50 kanske man är redo för tvåton också Men hade även där velat komplettera vridringen i brons med en vanlig för att kunna variera.
Vanliga T50 är så monokrom att det känns som ett svartvitt foto.
Mitt betyg blir ett 3:a. Ett mellansläpp utan riktig wow-faktor men även utan stora frågetecken eller galenskaper.
T50 var ju en besvikelse. Fortfarande >40 mm och ingen markerad 12:a på tavlan, så att man kan avgöra vad klockan är när man skall på toaletten på natten. Visst, det finne lume på vridringen, men den kan ju stå hur som helst, även om den har en säkerhtsfunktion. Synd, jag hoppades verkligen på något kul.
Är grått silikonarmband är nytt för idag?
Håller med.Måste nog säga vanliga T50 är snyggast. Goldbronze/grön skulle behövt en matchande länk tycker jag (visst skulle det bli jättedyrt men i den prisnivån så tror jag inte det spelar så stor roll längre).
Håller med.
Den tilltalar mig mest.
Dyrare på silikon än länk på Sinn.de?Bra och lite modigt beslut med en silvrig sekundvisare och att inte lockas till att smacka dit något färgglatt.
They could have at least stuck with the Red coloring they're known for..Good and somewhat brave decision with a silver second hand and not being tempted to slap something colorful on there.
Don't get me wrong, I'm very satisfied with monochrome color scheme, it's just that they are known for having the red accents on their dive watches, would have been nice to see it continue.. if you see the DS models (scratched dials) those typically come with monochrome color scheme aside from the scratched dial.. just wanted consistency, that's allI applaud the decision to go for a monochrome color setting. The red is already present in so many other references, so why not choose a different way this time?
Håller helt med. Tummen upp på den. Blir nog en beställning på det gröna 👍Nya tygbanden verkar intressanta helt klart.
