Visste att det skulle lura någon
Hur är 103 med länk? Länken bekväm? Bra eller kass? Frågan är om man ska köra på läder direkt?
//D
Den riktiga jaktklocka var helt ok, men något saknas, vet dock inte vad.
Vill minnas att det var på läderNär jag var hos Erikson senast så var den i montern på läder. Var det så du provade den eller testade du med länk också? Tycker att både gummi och länk ser kalasbra ut.
Både och, samt ett mindre utekök.Inbygd studsare? Utfällbart jakttorn?
Vad är detta för en LE?
Den var ju inget vidare va? Att skippa GMT:n förstår jag till fullo. Men allt rätt kladd? Hur tänkte man där?Vad är detta för en LE?
Välkommen hit!Hej
Var inne på Erikssons häromdagen för att testa några klockor från Sinn. Främst 556 och 856.
Jag gillar urtavlan på 556 (Den vanliga svarta) samtidigt så upplever jag att den är rätt hög i relation till sin storlek. 856 an tyckte jag hade en bättre relation mellan diameter och höjd men samtidigt testade jag 856an på stållänk och 556 på läder så det kan såklart också spelat in en del. Är detta något som någon annan tänker på eller är det att min vardagsklocka är ca 8,5 mm som gör att jag är lite färgad?
Jag tror absolut att din 8,5mm-referens spelar in. En mekanisk klocka bygger mer, lägg sen på glasbaksidan på det så blir det litegrann.Hej
Men så är det. En del av livet som klocknörd.
Välkommen hit!
556an har ju glasbaksida som bygger en hel del på höjden. Men jag upplever den ändå inte som särskilt hög.
Men det är säkert som du säger, att 856 är något lägre.
Båda är ju ett bra val!
Jag letade efter 856 S ett tag men tröttnade och fick masa mig till Erikson till sist.Sorry, 8,5 mm är en automatisk klocka med glasbaksida men med ett annat urverk.
Hela anledningen till att jag är inne på att skaffa en sinn är att de verkar härligt robusta så det kanske hör till lite. Man kanske skall ta sig dit igen utan att ha haft den andra klocka på sig innan.
Men annars är det nog 856an som gäller. Jag har kollat runt lite och det verkar finnas rätt så gott om 556or beggade men jag har väldigt svårt att hitta några 856or. Tror ni att det är till att köpa direkt i butik som gäller för den modellen?
Roligare med bild
Hehe, kan helt klart bli problem med tålamodet, i bästa fall sträcker det sig nog månaden ut.
Finns det någon prutmån på sinn hos Erikssons?
Det är dåligt med den saken. De förefaller ha pressat sina priser så att de tom ligger billigare än köp via sinns hemsida.
Edit: i alla fall för några veckor sedan.
OK, tack. Risken är rätt så stor att man slår till när man väl är där igen.
2800:- hos Erikssons. Kollade med dem i våras så att man vet ifall man ramlar över en begagnad på läder.Om du vet med dig att du gillar att variera mellan länk och läder så skulle jag köpa den på länk och försöka deala till mig ett bra pris på ett extra läder med viklåset. Å andra sidan så är det någorlunda humant att komplettera med länk om du skulle ändra dig längre fram. Till skillnad från många andra tillverkare kostar den inte huggorm, ca 3.500sek om jag inte minns helt fel, mot exempelvis 13.500sek till en vanlig Tudor BB58.
Hej
Dök upp en 856 på länk idag på Chrono24 för 13 tSEK. Gör nog ett tillslag på den. Gick sådär med tålamodet...
Är rätt så sugen på att slå till på lite olika andra band att sätta den på. Någon som har förslag på band de tycker den gör sig extra bra på?
Bra haffat om det är den som står som reserverad Jag tycker att samtliga 556/856 gör sig väldigt bra på olika typer av nato. Svart/grönt/grått är lika bra kombinationer i mitt tycke. Om du funderar på gummi så tycker jag att du ska gå för det mindre låset som får bättre proportioner mot caset än det stora.
