Tänkte flippa min Cartier och köpa Sinn. Men gäller bara denna månad. Efter det går den till Nymans i byte. Trist att du måste hålla på din @-RI-Nu kan du inte flippa den på iallafall 31 dagar![]()
Hah.. nu skojar du lite bara hoppas jag? Har jagat den där i all evighetTänkte flippa min Cartier och köpa Sinn. Men gäller bara denna månad. Efter det går den till Nymans i byte. Trist att du måste hålla på din @-RI-![]()
Schysst!Tänkte flippa min Cartier och köpa Sinn. Men gäller bara denna månad. Efter det går den till Nymans i byte. Trist att du måste hålla på din @-RI-![]()
Snyggt! Ovanligt med mesh på en 104:a, vad är det för nåt?Då har jag blivit Sinn 104 ägare igen
Denna gången blev det med en grå sunburst istället för svart. Gör sig riktigt bra på mesh!![]()
Skojar lite...Hah.. nu skojar du lite bara hoppas jag? Har jagat den där i all evighet![]()
Något annat vore minst sagt taskigtSkojar lite...![]()
Ja passar riktigt bra, det är ett mesh från staib!Snyggt! Ovanligt med mesh på en 104:a, vad är det för nåt?
Jag har en 103:a från maj -19 och den är likadan. När jag klämt på andra har de varit samma vad jag minns.Hej alla kunnig Sinn ägare.
Jag har försökt att finna info/tidigare trådar, men finner inget.
Bezelringen på min Sinn 103 -92 saknar nästan helt motstånd, och roteras mycket lätt åt båda hållen.
Ibland har den rört sig bara med hjälp av kläderna.
Någon som vet om det sitter en packning/o-ring eller fjäder under som bör bytas?
Och är detta i sådana fall en enkel fix, eller kommer det kosta mig en skaplig slant?
Är ringen inte skruvad med pyttesmå skruvar, som många andra av Sinns ringar är? Om så är det en smal sak att lätta på skruvarna, inte skruva ur dem helt, och ta en titt under.Hej alla kunnig Sinn ägare.
Nej, min 103 har en plastring utan skruvar.Är ringen inte skruvad med pyttesmå skruvar, som många andra av Sinns ringar är? Om så är det en smal sak att lätta på skruvarna, inte skruva ur dem helt, och ta en titt under.
Om det är akrylvarianten med svart friktionsring så sitter det inga skruvar. Den går att knäppa loss med handkraft. Sitter ett stålband zick-zack runt om som svarar för friktionen.Är ringen inte skruvad med pyttesmå skruvar, som många andra av Sinns ringar är? Om så är det en smal sak att lätta på skruvarna, inte skruva ur dem helt, och ta en titt under.
Jag tror det är nån sorts lättmetall, men är inte helt säker.Nej, min 103 har en plastring utan skruvar.
Möjligt att detta har ändrats med tiden.
Jag får kolla om jag kan få loss den och ta en titt.
Så kan det kanske vara. Har försökt att bilda mig en uppfattning okulärt bara, samt knackat på den lite lätt.Jag tror det är nån sorts lättmetall, men är inte helt säker.
Kontakta Erikson Urhandel i Sundbyberg. De kan Sinn.![]()
Precis som du säger sitter här ett stålband.
Har detta band gått av? Eller skall det inte vara runt hela?
Någon som vet om det går att justera det för att få mer friktion, eller bör det bytas?
Min såg likadan ut och fungerade bra, så jag tror det är rätt, men bäst att få det kollat ändå om det är problem med den.![]()
Bra råd!Kontakta Erikson Urhandel i Sundbyberg. De kan Sinn.
Gillar den där gråa urtavlan som du har på din. Har du någon bild på andra band som du vill dela med dig av.Ja passar riktigt bra, det är ett mesh från staib!
Vad innebär det att det är dubbel tegimentering? Kan inte hitta nån info om det på sinns hemsida och finns heller inte som alternativ vid beställning av klocka.Lägger en liten blänkare här, nu har ni (efter mycket ångest), chansen att förvärva den tooligaste av alla tooliga Sinn:ar
https://klocksnack.se/threads/sinn-757utc-med-extra-allt.128703/
Äntligen! Då har man blivit med en Sinn igen
Tack för den fina servicen @ERIKSON URHANDEL nu ska jag fira.
Väldigt fin! Fick du semlan där också?Äntligen! Då har man blivit med en Sinn igen
Väldigt fin! Fick du semlan där också?Sinn-Semla.
Grattis till nya klockan. Snygg som f*n. Gillar starkt klockor med blå urtavla.
Har tydligen inte så mycket att göra idag så passar på att testa lite olika band.
Och det är vi glada och tacksamma förEtt riktigt stort grattis till nya klockan!
Jag tror min spaning om att 104 kommer sälja slut före 158 fortfarande känna rimlig. Eller hur är känslan gällande efterfrågan nu när båda har funnits ute ett tag @ERIKSON URHANDEL ?
Natobandet längst ner till vänster var ju förresten en osedvanligt lyckad färgmatchning![]()
