Sommarklockan - 2019
Denna eller den andra varianten med blå urtavla, keramiska ringen i blått/Sedna?:pompus:
Jävlar vad den där är bra. Tyvärr ska dock smp alltid vara blå på länk.
Den där saken såg kul ut. Hur ser specen ut?
SPECIFICATION
Maker: Squale Ref.1521 50 ATMOS Onda Laguna
Movement: Swiss automatic movement ETA 2824-2
Dial: Laguna Green. Wave textured.
Luminous: SuperLuminova
Case: 316L Stainless Steel. Polished.
Crown: Screwdown crown at 4 O'clock
Lug: 20mm
Crystal: Flat sapphire crystal with AR on the inside.
Strap: Choice of leather and rubber straps
Water resistance: 500m
Dimensions: 41mm in diameter,
48 lug to lug, 12.5mm thick. 42mm bezel diameter.
Power Reserve: 38 hours
Toppen, ser bra ut! Du får meddela om det gjorde skillnad på armen sen också. :)
Burit den ca 20 min nu och jag måste säga att det känns mycket bättre. Markant skillnad. Känner ”knappt” att jag bär den nu till skillnad från innan då det typ gjorde lite ont trots samma hål i bandet. Ännu en gång, stort tack för tipset :happyhappy:
Det bara är nåt som tilltalar som bara den...känns bara så somrigt för mig! Funderar på eventuellt byta till gummi på min Aquis så kanske ha begäret stannar av lite...men man vet aldrig vad som händer vilket är charmen
Omegas senaste Seamaster är riktigt lyckad, dock är det där gummit svinfult ;)
